Ich habe einen Stirlingmotor (Ecorun2.0-kit [1]) aufgebaut. Nun möchte ich den Innendruck (ATMega88) messen. Als Montageort bleibt nur das Oberteil des Gehäuses. Welcher einfach zu montierender Sensor ist geeignet? [1] http://www.exergia.de/htm.Stirling.Engines/Stirling.Engines.all_de.htm
Es tut wohl im Prinzip jeder. Die Drücke in diesem Modellen sind gering, die Frage ist eher ob du nicht den Differenzdruck messen willsz. http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p4610_MPX53DP-----Drucksensor-Uncomp-50kPa--0-6--0-4--C867C.html
> Es tut wohl im Prinzip jeder. Die Drücke in diesem Modellen sind gering, > die Frage ist eher ob du nicht den Differenzdruck messen willsz. D. h. Einlass A ist mit der Atmosphäre "verbunden", Einlass B mit dem Motor. Die Einlässe sind in Kunststoff ausgeführt. Gibt es Anschlüsse, die ich auf das Oberteil kleben, löten kann und dann mit dem Sensor verbinde? http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX53.pdf
