Hallo zusammen, für eine Fernwartung möchte ich eine serielle Schnittstelle übers Internet zugänglich machen. Anforderungen: - max. 3 Watt Stromaufnahme (plus Verluste des Netzteils) - einfach nur RS232 auf PuTTY - Internetfähig (also dynamische IP?) - kein Löten notwendig - kein Linux notwendig (host) - Plug and Play (also höchstens ein .bin aufspielen und fertig) - Firm- und Hardware 24/7-fähig Bisher bin ich nur auf drei Möglichkeiten gekommen: - AVR Net-IO: dass man die Firmware mitsamt dem ENC28J60 auch portieren kann klingt sehr gut. Aber die Alternativ-Firmwaren (Ulrich Radig etc.) kommen mir fast zu komplex vor, um ausreichend stabil zu sein - Irgendeine kleine Linuxkiste à la Speedport etc? Kennt jemand von euch ein passendes Gerät? - ein fertiges ENC28J60 Board direkt per SPI an meinen Controller und eine "stabile" Firmware mitcompillieren - kennt jemand ein minimalistisches Beispiel mit Telnet, dessen Codequalität stimmt? Was könnt ihr empfehlen? Vielen Dank im Voraus Bernhard
gugst du http://www.wut.de/e-wwwww-p1-orde-000.php?s=0&ai=15&bi=1&ak=0&bk=0 alles was das herz begehrt
moin moin vielleicht ein bifferboard? und dann usb<->com adapter. hab ich hier mit 8 ports am laufen und tut seinen dienst. hab aber nie gemessen wieviel strom das verbraucht. grüße
http://olimex.com/dev/pic-web.html Läuft mit dem kostenlosen TCP/IP-Stack von Microchip. Der bringet alles, was du brauchst, schon mit: - TCP/UART Bridge (RS232), läut wundenbar mit Putty, selbst ausprobiert - DDNS Client für wechselnde IP
Super, danke für die schnellen Antworten! @ heinzhorst Ich denke, das ist mein Favorit; Für PICs habe ich noch die Toolchain. Hast du es mit der Microchip-Firmware oder mit der modifizierten von Olimex probiert?
Hab die aktuellste Version von Microchip laufen. Allerdings nicht auf der Olimex-Hardware, sondern auf einem PICDEM.net 2 von Microchip. Sollte aber kein Problem sein.
