Hallo. Ich würde gerne die Vor- und Nachteile vom Microstepping-Betrieb zusammenfassen. Vorteile: --------- - sanfterer Lauf, geringere Vibrationen und Resonanzen - Zwischenpositionen können angefahren werden Nachteile: ---------- - es ist eine größere Anzahl Schritte notwendig, um die Motorwelle um den selben Winkel wie im Fullstep-Betrieb zu drehen. Wenn dies genauso schnell wie im Vollschrittbetrieb gehen soll, ist eine größere Frequenz notwendig. - bei sehr hohem Microstepping-Faktor kann es passieren, dass beim Anlauf der Motor sich erst nach etlichen Pulsen in Bewegung setzt. Fällt Euch noch was ein? Gruß Third-Eye
Vorteil (zumindest gegenüber Halbschritt) : gleichmäßiges Drehmoment über die Schritte
Hallo, aufgrund der Konstruktion ist der Betrieb mit Sinus-Cosinus förmigem Strom eigentlich der natürliche Betrieb eines Schrittmotors, vor allem ist dabei das Drehmoment konstant und es gibt keine Vibrationen. Ein Betrieb mit rechteckförmigem Strom ist eine Vergewaltigung des Motors, besonders bei niedrigen Drehzahlen. Das ist ähnlich wie bei anderen Wechselstrommotoren auch. Es gibt daher keinen Nachteil ausser dem viel höheren Aufwand. Bei Anlaufschwierigkeiten liegt das Problem woanders - ab einer bestimmten Frequenz und Last können Schrittmotoren nur anlaufen, wenn die Drehzahl langsam von 0 bis zur Solldrehzahl gesteigert wird. Gruss Reinhard
