mehrere 7-segment-led-anzeigen über ein arduindem
Gast #2506062
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes problem:
mein arduino hat nur 14 digitale und 6 analoge aus-/bzw. eingänge. ich
benötige aber allein für eine 7-segment-led-anzeige 10 pins, bei 2
brauche ich schon 20, und somit habe ich mit 2 7-segment-led-anzeigen
alle pins des arduinos belegt. nun meine fragen:
wie kann ich durch (de)multiplexen 7-segment-led-anzeigen mit weniger
pins verwenden?
habt ihr vielleicht ein Beispielcode?
Danke schonmal im vorraus! - Nadine
Gast #2506234
z.B. mit BCD zu 7 Segment IC mit einem 74138 als 3 zu 8 decoder für die
Spaltentreiber oder mit einem Maxim 7 Segment Treiber auch latchende
Schieberegister sind eine Möglichkeit Leitungen einzusparen.
Kommt halt immer auf den möglichen Hardwareaufwand an.
mfG
Michael
#2506254
Du kannst die Displays Multiplexen, solange die Anschlüsse reichen.
Du hast dann immer nur ein Display eingeschaltete, aber wenn du das
genug schnell umschaltest (1kHz oder so mindestens) dann siehst du
überhaupt nichts mehr davon.
Kannst probieren, verschiedene Timerinitialisationen sind noch im Code,
von meinem Test...
Hatte gerade vor ein paar Tagen eine 7-Segment anzeige getestet, und
habe den Code angehängt.
Alle angaben ohne Gewähr, Code ist eigentlich für ATMega168, läuft aber
auf allen ATMegaX8, du hast ja wahrscheinlich den m328.
mfg Andreas
(Firma: matzetronics) #2506258
Nöö, nur 7 . Wenn du den Dezimalpunkt mitleuchten lässt, sind es 8. Für
jede Anzeige ist es dann ein Pin mehr, wenn du dich fürs Multiplexen
entscheidest. Oder du nimmst, wie eben beschrieben, Hilfschips. Der 7447
z.B. hat gleich die Treiber für LEDs eingebaut.
