Hi Community, ich habe mich hier mal etwas durch das Forum gelesen und festgestellt, das sich einige ja sehr gut mit IR auskennen. Ich habe ein Problem mit Signalüberlagerungen und dachte, ich frag mal ob jemand ne einfache Lösung dazu weiß. Die Situation: Ich habe eine Phillips Pronto Fernbedienung mit der ich hier im Wohnzimmer alles steuere (AV-Receiver, Beamer, Digital-Box,...). Nun habe ich dazu noch RGB LED Stripes gekauft. Controller und Fernbedienung waren dabei. Die LED funktionieren auch super und ich kann mit der Fernbedienung die dabei war, bzw. jetzt mit meiner Pronto auch die LED Steuern. Das Problem: Wenn ich jetzt z.B. bei meiner TV-Box ins EPG gehe, schalten sich die LED auf Lila oder wenn och mit OK bei der TV-Box bestätige schalte ich damit auch gleichzeitig einen Farbverlauf bei den LEDs an. Die Fragen: 1. Warum schalte ich mit der EPG-Taste der TV-Box die LEDs auf Lila, mit der Lila-Taste der LED Fernbedienung aber nicht ins EPG? (Ja, ich habe nicht wirklich viel bis keine Ahnug von IR) 2. Was kann ich dagegen tun? MfG Marco
Der häufigste Effekt bei Wechselwirkungen sind nicht abgefangene Timingprobleme in der decodierung des eigenen Befehlssatzes der Fernbedienung. Deshlab interpretieren viele Empfänger völlig andersartige Signale manchmal als gültig. Ausser räumlicher Trennung kannst Du da wohl nicht viel machen. mfG Michael
> 1. Warum schalte ich mit der EPG-Taste der TV-Box die LEDs auf Lila, mit > der Lila-Taste der LED Fernbedienung aber nicht ins EPG? (Ja, ich habe > nicht wirklich viel bis keine Ahnug von IR) Da hat jemand die LED FB schlecht programmiert und nicht beachtet, dass ein Code bereits von einer anderen FB für den Aufruf des EPG benutzt wird. > 2. Was kann ich dagegen tun? Offensichtliche Lösung: Nicht ins EPG gehen :-) Nachhaltige Lösung: Die LED FB darf keine Codes benutzen, die von deinen anderen FBs zur Steuerung anderer Geräte benutzt wird. Das läuft auf einen Umbau (Umstellung des Empfängers auf Codesequenzen und Änderung der Bedienung des LED FB Senders) oder Neuprogrammierung des Empfängers (Vermeiden von allen gängigen Codes) der LED FB hinaus. Für Laien im DIY Verfahren praktisch nicht machbar.
Danke für die schnellen Antworten. @michael: Räumliche Trennung ist schwierig. Die Philips Pronto ist sehr sendestark (hat ja auch vier Dioden dafür). der IR Empfänger vom RGB Controller liegt schon hinter der Couch auf dem Boden und bekommt die Signale trotzdem ab. @Krapao: Hmm...also eigentlich bleibt mir da nur die Möglichkeit nen anderen Controller mit ner passenden Fernbedienung zu kaufen und zu hoffen, das sich die Signale da nicht überlagern. Oder gibt es evtl. etwas um Singale vor dem Empfänger wandeln? Also eine art IR zu IR Signalwandler. (Auf der einen Seite ein ungenutztes IR Signal rein, intern auf ein Signal für den RGB Controller umsetzen und das rausgeben. Gruß marco
