Hallo, die Lichterkette meiner Tochter hat 60 Glühbirnchen (der Trafo liefert 24V AC, 300mA). Die Kette ist in 4 Gruppen à 15 Birnen verschaltet, 3 Leiter (für die ersten drei Gruppen) sind immer parallel zusammengezwirbelt. Wie finde ich -ohne die Isolation zu beschädigen- am einfachsten heraus welche defekt sind da nur die letzten 15 leuchten? Freue mich über (schlaue) Ideen...
Die erste und die letzte Glühbirne (Subkategorie Leuchtobst) aus der 15er-Kette nehmen und mit einem Ohmmeter den Widerstand der restlichen 13 bestimmen. Alle 15er-Ketten ausmessen bis der Widerstand gegen unendlich geht. Dies dürfte die 15er-Kette mit dem defekten Birnchen sein. Die mittlere Birne in dieser Kette aus der Kette nehmen und die Messung an den beiden 7er-Ketten widerholen. USW. USF.
Neu kaufen. Einzelne Lämpchen sind meist teurer als eine ganze Lichterkette. Nimm halt die neuen mit warmweissen LEDs, das sieht auch ganz gut aus und hält länger und ist sparsamer...
Bei 230V Lichterketten haben die Glühbirnen einen Kurzschlussbügel der aktiviert wird wenn sie durchbrennen, so daß die anderen im Strang weiterleuchten. Wenn zu viele ausfallen, gehen aber alle kaputt. Bei 24V wird das nicht so sein. Glühbirnchen sollten austauschbar sein, also kann man sie einzeln auswechseln. Wenn das nicht der Fall ist, muß man doch messen, und dazu doch die Isolation beschädigen, in dem man bei abgeklemmter Lichterkette die beiden Zuleitungen zu jeder Glüchbirne mit 2 Naden durchsticht an denen eine 1.5V Batterie angeschlossen ist. Hat man eine Plasmakugel, kann man auch ein Ende der Lichterkette "erden", das andere den abgetrennten EINZELNEN STRANGS an die PLasmakugel halten, ind er defekten Glühbirne entstehen dann ähnliche Plasmaeffekte (es werden Glühbirnchen mit Vakuum sein).
Miss den Abstand zwischen zwei Birnen. Das ist dann LAMBDA/HALBE. Jetzt brauchst nur noch eine entsprechende Frequenz einkoppeln und die lampe leuchtet, oder? Ginge als Notlösund, wenn man die Lampen nicht abschrauben kann. Ein, zwei Watt sollten reichen. Neu kaufen wäre allerdings die realistischere Lösung. Gruß AR .- .-.
Die Lämpchen der Reihe nach unter dem Mikroskop kontrollieren, defekter Glühfaden oder Schwärzung des Glaskolbens.
Danke für die Tips, bei der Formulierung meiner Frage habe ich mir schon Gedanken gemacht, der Reihe nach. -Wenn die Birnchen entnehmbar wären, weshalb sollte die Unversehrtheit der Isolation beachtet werden? -Neu kaufen will ich nicht, war ein Geschenk, Reparatur darf ruhig teuerer sein (bin ein "Nichtwegwerfer"). Eine Birne kann auch durch ein R oder eine LED (mit Antiparalleldiode) ersetzt werden. -24V AC! -keine Iso Beschädigung (siehe zuvor) -Plasmakugel ist leider nicht in meinem Besitz -HF Einkopplung: unser EMV Generator/Verstärker geht nicht so weit (2cm: 3.75 GHz). Auserdem ist mir die Gefahr der Fehlanpassung zu groß... Wie würde denn die Einkopplungshardware aussehen? Habe schon mit 50Hz Netzspg., 20kHz, 1MHz "eingekoppelt" und mit kapazitivem Spannungsdedektor / Oszi ohne Erfolg detektiert. [Bei 230V Weihnachtsketten klappt dies gut]. Noch schlauere Ideen vorhanden?
-Unter dem Mikro ist nichts zu sehen, sehen alle top aus. -Einfach!
Ich habe einen selbergebauten Leitungssucher: Einen
Kopfhoererverstaerker mit kapazitiver Elektrode. Der brummt gewaltig,
wenn man in die Naehe von Leitungen mit Wechselspannungsfuehrung kommt.
Mit dem habe ich mal einen Leitungsbruch in einer Multicoreleitung
festgestellt, indem ich je eine Ader an den Frequenzgenerator bei 2kHz
angeklemmt habe und dann mit der Elektrode am Kabel entlang gegangen
bin:
nach dem Leitungsbruch war die Piepslautstaerke ploetzlich sprunghaft
geringer.
KOennte bei Dir evtl auch gehen.
Dazu musst Du das Teil aber irgendwie am Ende anschliessen koennen...ist
das zugaenglich?
Gruss
Michael
Hallo Michael, der Anschluß ist ein Klinkenstecker, also kein Problem. Wie sieht denn die kap. Elektrode aus? In meiner Jugend mit den rentnergrieselgrauen Pest Telefonen hatte ich eine Spule (magnetische Kopplung) als Koppelelement, heir fließt leider (noch) nix.
