Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Code Composer Linker Option -> Funktion verschieben
von -newbie- (Gast)
Hi, möchte mehrere Funktionen in einem bestimmten Block des
Flashspeichers ablegen und auch dort ausführen lassen. Wie erkläre ich
das meiner Entwicklungsumgebung (Compiler / linker)? Gibt es da ein
#pragma? Was benötige ich für eine Linkeroption und wie stelle ich die
ein? Verwende den Code Composer Essentials. Bin für jede Hlfe dankbar!
von Christian R. (supachris)
Ich nehme an Code Composer Essentials für MSP430.
Du musst im Linker File eine neue Code Section anlegen. Dazu den
Speicherplatz von der .text Section abziehen. Dann kannst du mit pragma
code_section deine Funktion da hin schieben. Steht doch alles im User
Guide des Compilers (SLAU132) auf Seite 87 (5.9.4) und der Aufbau der
Linker Files ist in 4.3.8 beschrieben (Seite 74).
von -newbie- (Gast)
Danke, hab' da erst mal was zu lesen. Eine Frage aber hab' ich noch: Muß
ich die standardmäßige Code-Section irgendwie verkleinern oder genügt es
eine zusätzliche Code-Section ZU definiereN und dieser dann den
gewünschten Speicherplatz zuzuweisen? Kann ich eigentlich auch mehrere
Funktionen in eine neue Code-Section stecken? In dem User Guide sieht es
so aus, als ob ich für jede Funktion eine eigene, neue Code-Section
definieren muß...
Du musst den benötigten Speicherplatz (auf die Flash Sektorengröße
aufpassen) natürlich von der normalen .text Section abziehen. Sonst
gibts ein Overlap. Und du kannst da so viele Funktionen reinpacken wie
du möchtest, einfach für jede Funktion die gleiche Section angeben. Der
Linker kümmert sich dann schon.
von -newbie- (Gast)
Vielen Dank! Klinkt eigentlich logisch, dass amn erst mal speicher frei
räumen muss. Werd' das dieses WE gleich mal ausprobieren.
