Hallo, Ich bin Schüler an einem Gymnasium und jeder aus meinem Computertechnik Kurs hatte die Aufgabe, ein Programm für den Microcontroller AT89C5131 zu Programmieren. Heute war Deadline und mein Lehrer sagte, dass mein Programm so gut ist, dass ich es in dieses Forum Uploaden solle. Beschreibung: Es geht um einen elektronischen Würfel. Er ist an den DIP-Schaltern 1-8 einstellbar. Mit den zwei Tastern kann man würfeln und stoppen. Einstellungen: Der oberste, umgelegte DIP-Schalter gibt die Einstellung des Würfels an. DIP Nr. 8 --> einfaches Würfeln mit einem Würfel (an den Schaltern 1-6 kann das gewünschte Ergebnis eingestellt werden, bei erfolg, blinkt die Zahl) DIP Nr. 7 --> einfaches Würfeln mit zwei Würfeln (an den Schaltern 1-6 kann das gewünschte Pasch eingestellt werden, bei erfolg, blinken die Zahlen) DIP Nr. 6 --> einfaches Würfeln mit zwei Würfeln, die gegeneinander Würfeln DIP Nr. 5 --> ein Würfel, der blinkt, sobald 2x hintereinander die gleiche Zahl gewürfelt wurde DIP Nr. 4 --> zwei Würfel, die blinken, sobald 2x hintereinander die gleiche Augensumme gewürfelt wurde DIP Nr. 3 --> zwei gegeneinander spielende Würfel, von denen jeweils der blinkt, der 2x die gleiche Zahl gewürfelt hat DIP Nr. 2 --> zwei gegeneinander spielende Würfel, von denen jeweils der höhere Blinkt DIP Nr. 1 --> zwei Würfel die blinken, sobald "1" und "2" gewürfelt wurden (Mäxchen) Wenn jemand irgendwelche Bugs oder etwas ähnliches findet, bitte in diesen Thread reinschreiben. Source code, include File und HEX-File im Anhang.
Es gibt also doch noch Jugendliche, die der deutschen Sprache mächtig sind und überdies auch noch programmieren können. Herzlichen Glückwunsch!
