Moin, kann ich hiermit: http://www.voelkner.de/products/206499/Frequenzumrichter-1ph.-230v-1-7a-0-25kw.html sowas: http://www.ebay.de/itm/HELIOS-Rohrlufter-UFO-Lufter-grow-no-LTI-Rohrventilator-/180796962431?pt=Gehäuse_Lüfter&hash=item2a1856b67f#ht_500wt_717 in Drehzahl reglen, ohne das es brummt? Gruß Jonas
Ne Quatsch, ein Kumpel nervt ein Lüfter in der Küche, denn könnte man morgens bei den Vorbereitungen eventuell leiser dimmen. Versuche mit handelsüblichen Dimmern (meistens Phasenschnitt....) zeigten aber das der Lüfter anfängt zu brummen und Schlupf des Motors ändert sich, der macht dann lang mit. Deswegen der FU... Gruß Jonas
der macht das nicht lang mit. Deswegen der FU... wollt ich schreiben
Ja, das geht. Ich mache das mit dem Deckenventilator in meiner Küche, nehme allerdings einen Mitsubishi FU mit 400 Watt. Achte darauf, das die PWM Frequenz auch einstellbar ist, meiner macht am wenigsten Geräusche , wenn ich mit 14 Khz takte. Manche Motore lassen sich allerdings besser über die Netzspannung als über die Frequenz regeln, beides ist bei meinem FU einstellbar. Ach so, wenn der FU 3-Phasen liefert, du aber nur Wechselstrom brauchst, schliesse den Motor an 2 Phasen an und lass die dritte frei.
Danke schonmal für die Antwort. Ich werd mal im netz nach einem günstigen Lieferanten suchen und es einfach mal ausprobieren. Gruß Jonas
