Forum: Platinen Eaglelibrary - Unterordner
von Michael (Gast)
ich arbeit in einer Firma welche mehrer Produkte herstellt und
vertreibt.
Jetzt soll eine eigene Eaglelibrary her und zwar mit einer gewissen
Sturktur, am besten natürlich nach Produkt geordnert.
Firmenname.lbr
> Produkt 1
   >Widerstand
   >Optokoppler
   >IC
> Produkt 2
   >Widerstand
   >Kondensator
   >IC
und so weiter..
Ich finde leider keine Möglichkeit soetwas anzulegen, kann jemand
weiterhelfen?
Momentan wir Eagle 5.11 genutzt. Ist es möglich Librarys welche mit
Eagle 6.1 erstellt worden sind unter 5.11 zu nutzen? Wenn ja könnte die
Library auch mit 6.1 erstellt werden.
Mit besten Grüßen & schönes Wochenende
Michael
von axelr (Gast)
Weil man das soo auch nicht macht.
Es gibt auch für die Bauteile entsprechende Normen. Von daher benutzt ja
jeder Kunde im Prinzip die gleichen Teile, wenn auch nur Teilmengen.
Sozusagen eine N:M Beziehung. Und genauso wird auch die Datenbank
angelegt.
Wenn Du wissen möchstest, und das willst Du sicherlich, welcher Kunde
jetzt wieviel von welchem Bauteil verwendet hat, so vergibts Du den
Komponenten entsprechnde Attribute.
Sonst müsstest Du ja auch noch Unterordner für jeden Lieferanten
anlegen.
Ist ja im Prinzip das gleiche: viele Lieferanten liefern oft sich
überlappende Teilmengen einer genormten Gesamtmasse.
Nur das euer Lagerbestand zunimmt. Wenn der Kunde was auf dir Platuine
bekommt, nimm er ab. Es ändert sich nur das Vorzeichen.
Jedes Bauteil bekommt als als Attribut KREDITOR und DEBITOR.
Ganz früher habe ich verschiedene Gehäusevarianten angelegt, die dann
nach Liefernaten sortiert waren, aber im Prinzip gleich aussahen...
AxelR.
