hallo leute ich muss mich nach stundenlanger suche aufgeben und bei euch hier fragen :) folgende problemstellung: ich mische sagen wir zb 8 kg futter händisch an. dieses futter muss 2 mal am tag ausdosiert werden. dh ich muss immer vorm ausdosieren da sein und 8kg händisch mischen. das ausdosieren erledigt ein relay. mein lösungsvorschlag: ich mische auf gleich zweimal die 8kg futter an und hab sie in 2 behälter. jetzt brauch ich ne schaltung die beim ersten stromkontakt den ersten behälter öffnet. beim 2. kontakt den zweiten behälter. dann wieder beim ersten beginnen. gut wär auch wenn das beliebig erweiterbar wär. zb 4 behälter. falls ich mal 2 tage nicht da bin. es gibt so futterautomaten für katzen die 4 mahlzeiten platz haben. die sind aber zeigesteuert und haben nur sehr wenig platz. passt nicht. den trog usw kann ich mir selbst zusammenschweißen. ich brauch nur ne schaltung oder was mechanisches das eben sobald ein strom da ist eine klappe aufmacht. und wenn der strom weggeht auf die nächste klappe weiterschaltet. das ganze sollte so billig wie möglich sein und vielleicht schon etwas vorhandenes verwenden. habt ihr vllt ausser den futterautomat für katzen noch ne andre idee nach was ich suchen soll? danke schonmal für die hilfe!
Hallo Christian, vielleicht hilft Dir ein Stromstoßschalter: http://www.eltako.com/de/produkte/produktuebersicht/schaltgeraete-netzteile-und-elektronische-stromzaehler/elektromechanische-stromstossschalter.html Gruß Dirk
hm ich denke leider nicht.. hab mir schon gedacht ein treppenhauslichtschalter... einmal kontakt läuft er zb 5 sekunden. der motor müsste beim umschalten halt so langsam gehen, dass er 5 sekunden zum nächsten loch braucht. danach wieder 5 sek bei erneutem strom. verflixte sache....
Du solltest deine Beschreibung verbessern. Wieviele und welche Eingangssignale gibt es (von Schaltern, Tastern, Endschaltern etc.) ? Wieviele und welche Ausgangssignale müssen daraus erzeugt werden? Jedem Eingang- und Ausgangssignal einen ordentlichen kurzen Namen geben. Das ganze am Besten einmal textuell beschreiben, ggf. mit mehreren Fallunterscheidungen a), b) c). Auch alle Sonderfälle bedenken, falls es solche gibt. Und zusätzlich jeden einzelnen Fall graphisch aufmalen, ähnlich dem hier http://www.oszkim.de/materi/edemi/images/impuls3.gif Und dann die jeweiligen Zeiten benennen (t1,t2, usw. siehe Link). Nur mit ordentlichen Beschreibungen kann zielgerichtet geholfen werden.
