kleines Java Problem
Gast #2511170
Hallo Zusammen,
Ich steh gerade sowas von auf dem Schlauch und hoffe hier kann mir einer
kurz weiterhelfen.
Folgender Java Quellcode liegt vor:
public void DasBesteKommtAmSchluss()
  JimKnopf(13);
  System.out.println("Beste");
public void JimKnopf(int Zahl)
  if (Zahl > 10)
    System.out.print(Zahl);
    JimKnopf(Zahl-1);
    System.out.println(Zahl);
Ausgegeben wird:
13121111
Beste
Klar ist mir die 131211 aber bitte wieso erneut 11?
Jimknopf(11-1) wird ja übergeben und dann ist die if Bedingung nichtmehr
erfüllt.
ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Beste Grüße
Gast #2511179
Weil die als Parameter übergebene Zahl, also auch die 11 zweimal
ausgegeben wird. Einmal vor dem Aufruf von JimKnopf und einmal nach dem
Aufruf.
Gast #2511252
bis jetzt steh ich immernoch auf dem Schlauch.
Ich kann mich zwar damit anfreunden das JimKnopf(10) keine verwendung
findet und deshalb das Programm auf die nächste Zeile läuft und die
zweite 11 ausgibt mit Zeilenumbruch.
Aber bitte woher kommt nun die 12 und 13.
Gast #2511284
Wegen der Rekursion.
Solange die Zahl größer 10  ist, ruft die Methode sich selbst auf. Nach
Ausgabe der 11 bricht die Rekursion ab, die eine Tiefe von drei erreicht
hat. (13,12,11). Nach jedem Rücksprung aus einer Rekursionsebene wird
das nachgelagerte println aufgerufen, welches den aktullen Paramter beim
Aufruf der Funktion ausgibt, also 11, 12 und 13.
Mfg
Gast #2511306
Im ersten Schleifendurchlauf gibst du aus (ich lasse die Zeilenumbrüche
mal der Einfachheit wqeg):
13, alles aus dem rekursiven Aufruf, nochmal 13.
"alles aus dem rekursiven Aufruf" ist aber:
12, alles aus dem nächsten rekursiven Aufruf, 12
Also haben wir bis hier:
13, 12, alles aus dem nächsten rekursiven Aufruf, 12, 13
Der "nächste rekursive Aufruf" ist:
11, alles aus dem übernächsten rekursiven Aufruf, 11
Eingesetzt:
13, 12, 11, "alles aus dem übernächsten rekursiven Aufruf", 11, 12, 13
"Alles aus dem übernächsten rekursiven Aufruf" ist leer, weil Zahl nun
10 ist.
Eingesetzt:
13, 12, 11, 11, 12, 13
Gast #2511661
Ich habe absichtlich zwar richtige, aber nur direkt auf Deine Frage
eingehende Antworten gegeben. Denn Du lernst aus Deinen eigenen Fragen
mehr.
Deine Rückfrage auf meine erste Antwort deutet darauf hin, das Du noch
andere Verständnisprobleme hast, die nichts mit Rekursion zu tun haben,
Dir aber das Verständnis derselben schwer machen.
>findet ...
Wenn man über Programmtexte redet spricht man vonm sog. "aufrufen"
(engl. call).
Die Funktion JimKnopf wird durchaus mit dem Parameter 10 "aufgerufen".
Ob dies geschieht hängt ja davon ab, ob die Bedingung des if wahr ist.
Für den Wert 11 ist sie wahr. Also wird JimKnopf aufgerufen.
Das dann die Bedingung während des erneuten Aufrufs mit 10 falsch ist
und faktisch nichts geschieht, heisst nicht, das dann alternativ die
auf den Aufruf folgende Anweisung ausgeführt wird.
Grundsätzlich werden Anweisungen in der Reihenfolge, in der sie im
Programmtext auftreten ausgeführt und zwar unabhängig davon ob etwa der
Rumpf einer Funktion die zuvor ausgeführt wurde im Effekt leer war oder
nicht.
Das aber ist eine grundlegendere Eigenschaft aller Programme dieses Typs
von Programmiersprachen. Diese solltest Du aus Programmen wie
GibWasAus (int Alter)
   if (Alter > 48)
      printf ("alter");
main ()
   int Alter;
   printf ("Gib bitte Dein Alter ein!");
   fscanf ("%d", &Alter);
   printf ("Hallo Du");
   GibWasAus (Alter);
   printf ("Sack");
schon kennen.
Auch wenn die Funktion GibWasAus je nach eingegebenem Alter nicht
ausgibt wird dennoch das nachfolgende printf ("Sack") ausgeführt.
Damit ist dieser Satz
> ...und deshalb das Programm auf die nächste Zeile läuft und die...
insofern falsch weil die nächste Zeile nicht "deshalb" sondern immer und
grundsätzlich ausgeführt wird.
Daher kommt dann auch die zweite 12 und 13.
Das Thema Rekursion ist ein ganz klein wenig Gehinrverbiegerisch und
sollte deswegen besser "erlebt" als "erklärt" werden. Offen gesagt
glaube ich nicht, das Du es aus der oben gegebenen Erklärung verstanden
hast, aber ich mag mich irren.
