Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme nach Watchdog Reset
von Philipp M. (lord-maricek)
Moin,
ich habe einen Atmega644p, mit einem Wi232 und GPS Modul an den Uarts,
ein Kompass Modul und einen Arduino an der I2C Schnittstelle.
Ich habe einen Watchdog am laufen, den ich teilweise auch bewusst
auslöse. Aber wenn der Controller neu startet, stürzt er immer ab und
startet wieder neu und das bleibt auch so. Das gleiche passiert auch,
wenn er nach dem Flashen neu startet. Er startet nur normal, wenn ich
den die Spannung abnehmen und dann wieder anlege.
Hier ist die Main datei
#include "define.h"
#include "types.h"
#include "global.h"
#include "M_AVR_PROC/M_AVR_PROC.h"
#include "M_STEER_MANAGEMENT/M_STEER_MANAGEMENT.h"
#include "M_ROUTE_MANAGEMENT/M_ROUTE_MANAGEMENT.h"
#include "M_LSM303DLH/M_LSM_303DLH.h"
#include "M_GPS/M_GPS.h"
#include "M_PROTOCOL/M_PROTOCOL.h"
#include "M_PROTOCOL/fifo.h"
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/wdt.h>
//FIFO
fifo_t fifo_pc_in;
fifo_t fifo_pc_out;
fifo_t fifo_gps;
23
uint8_t fifo_buffer_in[60];
24
uint8_t fifo_buffer_out[60];
25
uint8_t fifo_buffer_gps[60];
26
27
//Timeouts
28
#define TIMEOUT_GPS 1000
29
#define TIMEOUT_WI232 1000
30
#define TIMEOUT_COMPASS 250
31
#define TIMEOUT_HEARTBEAT 500
32
#define TIMEOUT_PPM 75
33
34
//Timer Hardware
35
unsigned long timer_gps_lc;
36
unsigned long timer_wi232_lc;
37
unsigned long timer_compass_lc;
38
39
//Timer Software
40
unsigned long timer_heartbeat_lc;
41
unsigned long timer_ppm_lc;
42
43
//Checks Send
44
uint8_t timer_wi232_lc_send_check;
45
46
int main(void)
47
48
    fifo_init(&fifo_pc_in,fifo_buffer_in,60);
49
    fifo_init(&fifo_pc_out,fifo_buffer_out,60);
50
    fifo_init(&fifo_gps,fifo_buffer_gps,60);
51
52
    M_AVR_PROC_INIT();
53
    PORTB |= LED_RED|LED_GREEN;
54
55
    sei();
56
57
    delay_ms(20);
58
59
  PORTB &= ~ LED_GREEN;
60
61
    //Temporäre Kompass und Beschleunigungssensor Init
62
    uint8_t t = LSM303DLH_setup_acc();
63
    if(t!=M_LSM303DLH_ACC_OK)
64
65
    device[E_T_DEVICE_COMPASS].valid = 0x00;
66
        uart_puts("ACC ERROR\n",M_USART_WI232);
67
68
  else
69
70
    device[E_T_DEVICE_COMPASS].valid = 0xff;
71
72
73
    t = LSM303DLH_setup_mag();
74
    if(t!=M_LSM303DLH_MAG_OK)
75
76
77
        uart_puts("MAG ERROR\n",M_USART_WI232);
78
79
  else
80
81
82
83
84
85
  if( MCUSR &(1<<WDRF))
86
87
    char a[10];
88
    uint8_t e =       protocol_msg_code(PROTOCOL_RESET,PROTOCOL_WATCHDOG_RESET,a);
89
    for(uint8_t i=0;i<e;i++)
90
91
      fifo_put(&fifo_pc_out,a[i]);
92
      UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
93
94
95
  else
96
97
    char a[10];
98
    uint8_t e = protocol_msg_code(PROTOCOL_RESET,PROTOCOL_NORMAL_RESET,a);
99
100
101
102
103
104
105
106
  wdt_enable(WDTO_8S);
107
108
  PORTB &= ~ LED_RED;
109
110
    while(1)
111
112
wdt_reset();
113
114
    FIFO
115
116
    int tmp = fifo_get_nowait(&fifo_gps);
117
    if(tmp!=-1)
118
119
      if(nmea_decode(tmp)==NMEA_DECODED)
120
121
        timer_gps_lc = get_millis();
122
        device[E_T_DEVICE_GPS].valid = 0xff;
123
124
125
126
127
    tmp = fifo_get_nowait(&fifo_pc_in);
128
    if(tmp!=-1)
129
130
      if(protocol_decode(tmp)==PROTOCOL_DECODED)
131
132
        timer_wi232_lc = get_millis();
133
        timer_wi232_lc_send_check = 0x00;
134
        device[E_T_DEVICE_PC].valid = 0xff;
135
136
137
    //wdt_reset();
138
139
    TIMER
140
141
    //WI232
142
    if(device[E_T_DEVICE_PC].valid!=0x00)
143
144
      if((get_millis()>(timer_wi232_lc+TIMEOUT_WI232))&&(timer_wi232_lc_send_check!=0x00))
145
146
        char buf[10];
147
        uint8_t t = protocol_msg_check_byte(buf);
148
        for(uint8_t i=0;i<t;i++)
149
150
          fifo_put(&fifo_pc_out,buf[i]);
151
152
153
154
        device[E_T_DEVICE_PC].valid = 0x00;
155
156
      else if(get_millis()>(timer_wi232_lc+TIMEOUT_WI232))
157
158
        char buf[10];
159
160
161
162
163
164
165
166
167
        timer_wi232_lc_send_check = 0xff;
168
169
170
    //wdt_reset();
171
    //GPS
172
    if(device[E_T_DEVICE_GPS].valid!=0x00)
173
174
      if(get_millis()>(timer_gps_lc+TIMEOUT_GPS))
175
176
        device[E_T_DEVICE_GPS].valid = 0x00;
177
178
179
    //wdt_reset();
180
    //COMPASS
181
    if(get_millis()>(timer_compass_lc+TIMEOUT_COMPASS))
182
183
      LSM303DLH_read();
184
      compass_course[E_T_COMPASS_COURSE].v = LSM303DLH_heading_calculate();
185
      timer_compass_lc = get_millis();
186
187
    //wdt_reset();
188
    //HEARTBEAT
189
190
191
      if(get_millis()>(timer_heartbeat_lc+TIMEOUT_HEARTBEAT))
192
193
        char buf[40];
194
        uint8_t a = protocol_msg_heartbeat(buf);
195
        for(int i=0;i<a;i++)
196
197
198
199
200
        timer_heartbeat_lc = get_millis();
201
202
203
    //wdt_reset();
204
    //PPM
205
    if(get_millis()>(timer_ppm_lc+TIMEOUT_PPM))
206
207
      //steer_management_ppm_update();
208
      steer_management_autopilot();
209
      route_management_update();
210
      steer_management_update();
211
      steer_management_send_data();
212
      timer_ppm_lc = get_millis();
213
214
215
216
217
Ich konnte nicht rausfinden, wo er abstürzt.
Habt ihr ne Idee, wo das Problem sein könnte?
Normalerweise ist es üblich, beim Initialisieren den WD erstmal zu
deaktivieren, um ihn dann vor der Hauptschleife anzuschalten. Ich denke,
in deinem Fall wird er, da er nach dem WD Reset weiter aktiv ist,
spätestens in der _delay_ms(20) Zeile triggern.
von holger (Gast)
In deinem Programm findet da sicher keiner was;)
Das ist ein Schaltungsproblem. Also Schaltplan posten.
Als erstes kannst du mal versuchen die BODLEVEL Fuses
auf 4.3V zu stellen.
von holger (Gast)
Note: If the Watchdog is accidentally enabled, for example by a runaway
pointer or brown-out
condition, the device will be reset and the Watchdog Timer will stay
enabled. If the code is not
set up to handle the Watchdog, this might lead to an eternal loop of
time-out resets. To avoid this
situation, the application software should always clear the Watchdog
System Reset Flag
(WDRF) and the WDE control bit in the initialisation routine, even if
the Watchdog is not in use.
von holger (Gast)
Dieses kleine Stück Code könnte evtl. hilfreich sein:
// wdt_init - Watchdog Init used to disable the CPU watchdog
//         placed in Startcode, no call needed
void wdt_init(void) __attribute__((naked))
__attribute__((section(".init1")));
void wdt_init(void)
    MCUSR = 0;
    wdt_disable();
Ok, danke soweit. BODLEVEL ist auf 4,3V, hat aber nichts gebracht.
WDRF und WDE Flag gleich am anfang löschen brachte auch nichts.
Weder manuel noch mit wdt_disabel().
Der Schaltplan folgt, den hab brad leider nicht, weil ein Freund die
gemacht hatte.
Könnte es ansonsten noch was mit den Fuses zutun haben? Besonders bei
dem Quarz bin ich mir da nicht so sicher. Wir verwenden einen Quarz mit
18.432Mhz, so ganz dahintergestiegen mit den Fuses fürn Quarz bin ich
noch net.
BODLEVEL = 4V3
OCDEN = [X]
JTAGEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [X]
BOOTSZ = 4096W_7000
BOOTRST = [ ]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS
EXTENDED = 0xFC (valid)
HIGH = 0x51 (valid)
LOW = 0xFF (valid)
Das sin die Fuses.
philipp
@holger: zu spät gesehen: Mit dem Code gehts, danke :)
Philipp
EIn Problem hab ich jetzt noch, ich möchte ausgeben, obs ein WDT oder
Normaler Reset war. Deswegen wollte ich das Register inner globalen
Varibale speichern und in der Initfunktion dann auswerten, das scheint
aber nicht zu gehen:
uint8_t _wdt_reset_flag;
void wdt_init(void)
    _wdt_reset_flag = MCUSR;
  MCUSR = 0;
    wdt_disable();
Und
if( _wdt_reset_flag &(1<<WDRF))
    char a[10];
  else
    char a[10];
Ich bekomme aber immer Normaler Reset angezeigt, obwohls ein Watchdog
reset war.
Philipp
von holger (Gast)
>reset war.
Versuch es doch einfach mal so:
void wdt_init(void)
    wdt_disable();
Moin,
void wdt_init(void)
    wdt_disable();
so gehts leider auch nicht, auch nicht wenn ich:
MCUSR = 0;
ganz als erstes in die main Funktion packe, stürtzt er auch wieder ab.
Ich habs auch einmal so versucht, dass das MCUSR in einer weiteren
FUnktion gespeichert wird, der controller startet zwar normal, aber der
WDT Reset wird nicht angezeigt.
void _wdt_init(void)
  MCUSR = 0;
void wdt_init(void)
  _wdt_init();
    wdt_disable();
Philipp
nach vielen Versuchen funktioniert es weiterhin nur so wie in meinem
letzten Beitrag. Problem ist immernoch, dass das Registern nicht in der
Varibale gespeichert wird, gibt es vielleicht irgenteine Möglichkeit, an
dieser Stelle den Wert vom MCUSR in irgentein vorher definiertes
Register zu schreiben, oder ans ende des Flashs zu setzten?
Philipp
von holger (Gast)
So müsste das gehen.
uint8_t mcusr_mirror _attribute_ ((section (".noinit")));
void get_mcusr(void) __attribute__((naked))
  mcusr_mirror = MCUSR;
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
von holger (Gast)
Grr, attribute unterstrichen;)
So nochmal richtig:
uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit")));
void get_mcusr(void) __attribute__((naked)) _attribute__((section(".init1")));
  // disable the dog
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
von holger (Gast)
Grr, ein Unterstrich verloren gegangen):
Und nochmal:
void get_mcusr(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init1")));
  // disable the dog
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
Es müssen zwei Unterstriche vor und hinter jedes attribute.
Danke :) jetzt gehts.
von Leo B. (luigi)
Da ich gerade vor einem ähnlichen Problem stand finde ich es interesant,
dass es funktioniert, da erst in der .init2 das zero_reg zur Verfügung
steht...
Quelle: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html
.init2:
In C programs, weakly bound to initialize the stack, and to clear
_zero_reg_ (r1).
