Hallo, ich habe in mehreren Beiträgen den LEM HTFS 200-P als Empfehlung gesehen. Im Datenblatt sind sehr schön die Kondensatoren für die Beschaltung eingezeichnet. Nun verstehe ich nicht ganz wofür der Pin Vref(IN/OUT) ist. Kann mir da einer weiterhelfen?
Der Wandler hat einen Spannungsausgang, der Referenzpin ist sozusagen der Null-Punkt (bei ungefähr 2,5V). Man kann jetzt entweder eine Differenzverstärker anschließen, dazu wird der Vref-Pin als Ausgang verwendet (mit dem "-"-Eingang des Differenzverstärkers verbinden). Man kann sich aber auch selber eine Referenzspannung als Nullpunkt erzeugen und daran den Vref-Pin anschließen. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn man mehrere A/D-Kanäle mit einem gemeinsamen Bezugspunkt hat. Der Vref-Pin arbeitet dann als Eingang.
d.h. wenn ich den Vref-Pin nicht beschalte, dann muss ich von der gemessenen Spannung 2,5V abziehen - richtig?
Hi >d.h. wenn ich den Vref-Pin nicht beschalte, dann muss ich von der >gemessenen Spannung 2,5V abziehen - richtig? Bedingt. Die Referenzspannung muss nicht genau VCC/2 betragen. Genauer wird es, wenn du die Spannung misst und den Wert abziehst. MfG Spess
so, der Sensor ist da (LEM HTFS 200-P) Nun überlege ich, wie ich den Strom berechne: http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,64.96.44.000.0/ Der LEM 200 hat einen Bereich(Ipm) von +/- 300A auf den sich das Ausgangssignal(Vout) bezieht. Bei gemessenen 0A müsste Vout = Vref +/-0,025V sein. auf der Herstellerseite steht Ausgangsgröße 1250mV das bezieht sich wohl auf den Bereich +/-300A oder? das würde heißen: 300A gemessen sind Vout=Vref +/-0,025V + 1,25V = ca. 3,775V??? aber nun steht dies im datenblatt und dass verstehe ich nicht - und was ist IP?: VOUT Output voltage (Analog) @ IP VREF ± (1.25・IP/ IPN) V IP = 0 VREF ± 0.025 V VREF Reference voltage1) - Output voltage 1/2VC ± 0.025 V
Hi >aber nun steht dies im datenblatt und dass verstehe ich nicht - und was >ist IP?: >VOUT Output voltage (Analog) @ IP VREF ± (1.25・IP/ IPN) V Ip ist dein Strom durch den Sensor und Ipn ist bei deinem Sensor 200A. D.h. deine Ausgangspannung ist je nach Stromrichtung bei 200A Vref+1,25V oder Vref-1,25V. MfG Spess
aha, also bezieht sich das auf die 200A, aber 300A könnten angezeigt werden. 300A wäre dann 4,375V (wenn Vref=2,5V) Danke!
