Hallo, ich moechte mir mit einem Mikrocontroller ein regelbares Netzteil mit Linearreglern aufbauen (2x LM317, 2x ~1.2V - ~15V). Jetzt habe ich eine Weile gesucht und folgendenes Schaltbild aus dem STK500 gefunden: http://xccv.de/jing/stk500-pwm-lm317.png Da ich mich mit Tiefpassfiltern nicht so auskenne wollte ich diese Schaltung uebernehmen, die werden das beim STK500 schon alles richtig berechnet haben. :) Dem OpAmp wollte ich 15V statt den 8V geben und die Widerstaende am inv. Eingang anpassen so dass ich den Ausgang von ~0V bis ~14V regeln kann. Dazu haette ich ein paar Fragen: 1) Welche PWM-Frequenz verwendet das STK500, bzw. fuer welche ist der Tiefpass ausgelegt? 2) Welche Restwelligkeit (ich hoffe das ist das richtige Wort) haette die Ausgangsspannung circa? Es soll ein Universalnetzteil werden (also auch mal als Batterieersatz dienen). Vielleicht noch ein paar extra Filterstufen zusaetzlich (47K/10nF)? Falls man das so einfach erweitern kann. Vielen Dank! :) Oliver
Wenn der LM358 keine negative Supply kriegt, dann kommst du nicht unter ca. 2V runter, weil der OPV bei sehr niedriger Ausgangsspannung nicht genug Strom aufnehmen kann - da ist nur die 50µA Stromsenke aktiv.
