Hallo Leute, nachdem ich seit ewigen Jahren Steckverbinder für 24V und 48V suche, welche zudem auch noch mindestens 200A aushalten und ich immer nur Notbehelfe gefunden habe, also sowas wie die Lade-Stecker von Gabelstaplern (gibt es in 3 verschiedenen ISO/DIN Größen) habe ich nun DIE LÖSUNG durch einen anderen Beitrag gefunden. Anderson Power Products http://www.andersonpower.com/ Dann habe ich eine kleine Gurgel-Suche gemacht und dutzende privater RC Webseiten gefunden, wo deren Powerpole Kontakte hochgelobt wurden. Gut, Webseite angeguckt, Datenblätter runtergeladen und am lezten Sonntag kontaktiert... Montag Früh bekomme ich einen Anruf! Der Europäische Verkaufsleiter J. Mann und wir hatten dann ein Treffen in meinem Kehler Büro am Mittwoch 14:00 ausgemacht... War ein voller Erfolg! Ich habe mich nun für die HighPower SPEC PAK H2 entschieden, bei denen ich zwei Kontakte mit 260A habe und dann zwei Wahleinsätze, also entweder die PowerPole (max 2 Kontakte) oder Signal-Kontakt-Einsatz (max 2x 4 Kontakte). Dann noch zweipolige SB 120A welche sich auch in Frontplatten einbauen lassen und anstatt Crimp oder Lötkontakte auch Schraubverbindungen habe können. Man kann dann eine Kupferschiene mit hohem Queerschnitt draufschrauben. Der dritte Konnector ist ein SPEC PAK mit bis zu 4 PowerPole oder 4 Signal-Kontakt-Einsätze. Das besondere ist, das ich eine Version habe die sich ohne Werkzeug nicht mehr auseinander machen läßt. Das ist eine Sicherheitsanforderung für Solar-Anlagen. Nunja, vom zweiteren und lezteren habe ich bereits Muster bekommen und die ersteren bekomme ich direkt zugesendet... inclusive passender Einbau-Buchsen und so... Damit kann ich als vollständig Prototypen bauen. ;-) Mit sowas habe ich natürlich nicht gerechnet, aber nachdem ich nun die Preise kenne, bin ich sehr überrascht, den bei Tyco gibt es nur solche HighPower Steckverbinder im dreistelligen Euro Bereich. APP befindet sich im unteren zweistelligen Bereich. Wie dem auch sei, was ich nun suche sind die pasenden Kabel... =8<O Also 1) 2x 70mm² (nach möglichkeit rot/schwarz) (habe ich bis jetzt nur bis 25mm² im Lautsprecherbeeich gefunden) 2) 2x 90mm² plus 2x2x2 geschirmt für die Signale. Solche Kabel habe ich schon gesehen, die Frage ist nur: Wo bekommt man die? Irgedwelche Ideen? Anm.: Ich habe eine Liste von 18 Kabel-Herstellern in Deutchland, Frankreich und Österreich, aber die machen nur Standard- Lösungen, bzw Spezialkabel bei einer Abnahme von MINDESTENS 10.000m. Grüße Michelle
Kannst du nicht 2 Kabel verlegen, eins für Leistung, eins für Signale?
Das ist, was ich bis jetzt mache, also 1) einen dieser Euro-Gabelstapler Stecker 2) Signal-Stecker nur sind die Signalstecker so mistig klein, das Du im Winter mit abgefrornenen Händen die nicht mehr stecken kannst. Auch sind sie viel zu empfindlich für den Außenbetrieb... Deswegen will ich jetzt RICHTIGE robuste Industrie-Stecker verwenden. Es gibt zwar für die HighPower SPEC PAK H02 anstatt der PG-Verschraubung so einen Schlauchanschluß, in das man dann die beiden HighPower Litzen und die beiden Signal-Kabel einzieht, aber das macht die ganze Geschichte ziehmlich steif und beim Aufrollen wirds kompliziert, auch wenn es nur 10m sind. Grüße und gute Nacht, ehm Morgen Michelle
Es gibt beispielsweise RJ45-Stecker von Neutrik mit einer XLR-ähnlichen Metallhülse. Wär das nicht was?
Die habe ich hier gehabt und wurden mir von Kindern (die gleichen, die mir auf das Dach meines MobilHomes gestiegen sind und die 40 Solarmodule eingetreten haben) abgerissen und habe den Scheer-Test nicht ausgehalten... Die sind VIEL zu empfindlich Grüße Michelle
frag mal bei sinuslive nach, die haben für den carhifi bereich ein 100mm² kabel: http://81.169.156.47/sinuslive/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=159 Der Preis pro Meter beträgt ca. 25 € (http://www.sinuslive.com/sites/neuheiten.htm)
Meinst du jetzt alle Leitungen in EINEM gemeinsamen Kabel integriert? Kann ich mir nicht vorstellen das es sowas als Standardprodukt genau so gibt wie Du das brauchst.
