Hallo, ich versuche grad mechanische Rotary Encoder mittels AVR auszulesen aber die blöden Dinger scheint einige Ticks zu verpassen. Ich habe hier zwei ALPS STEC11B und zwei ALPS STEC12E vom blauen R. Die etwas hochwertigeren STEC11B funktionieren wie erwartet, d.h. beide Signale an A und B bis auf die Phasenverschiebung identisch. Die billigen STEC12E dagegen scheinen beide defekt zu sein. Habe 10k Pullups an A und B gehängt, C an Masse und dann nen LA drangehängt. Die angehängte Ausgabe stammt von einem STEC12E, der langsam im Uhrzeigersinn gedreht wurde (also immer in die gleiche Richtung!). Seh ich das richtig, das das eigentlich nicht passieren sollte und ich die beiden Billigdinger getrost in den Mülleimer befördern kann. Die zuverlässige Auswertung ist dadurch ja doch erheblich erschwert bis unmöglich. Ich hoff dieser Fehler ist bei den mechanischen Teilen nicht generell ein Problem. Viele Grüße, buergi
Ich sehe da keinen Fehler. Die Abfolge der steigenden und fallenden Flanken der beiden Signale entspricht genau den Erwartungen. Du hast nur etwas ungleichmäßig gedreht.
Jup, schnapp dir den Beispielcode hier aus dem Forum und dann klappt das.
Achso ok jetzt hab ichs verstanden, dachte die beiden Signale sollten gleich aussehen, bei den teureren ist das auch so bei meinen Tests. OK dann werd ich mich mal ans coden setzen. Vielen Dank, buergi
Der STEC11B hat zwei Rastpunkte pro Impuls (30R/15I), der STEC12E nur einen (24R/24I). Beim STEC11B liegen die Flanken beider Kanäle immer zwischen den Rastpunkten. Beim STEC12E liegen die Flanken von Kanal B ungefähr auf den Rastpunk- ten, während die Flanken von Kanal A auch hier immer zwischen den Rastpunkten liegen. Diese Asymmetrie musst du beim Anschließen des Encoders und bei der Auswertung berücksichtigen. A und B sind nicht austauschbar. Diese unterschiedliche Anordnung der Rastpunkte ist auch der Grund dafür, dass beim STEC12E die On-Phase deutlich kürzer als die Off-Phase ist, und dass es so schwierig ist, den Encoder so zu drehen, dass bei B ein halbwegs gleichmäßiges Signal herauskommt.
Ah vielen Dank Yalu jetzt hab ichs verstanden, das hatte ich nicht bedacht. Empfand das Datenblatt von Reichelt bei den STEC12E als reinste Zumutung und hab mir deshalb nur das des STEC11B angeschaut. Ich merke mir, auch aus schlecht eingescannten japanischen Datenblättern kann man durchaus verwertbare Informationen ziehen :)
