ich möchte mit einem Attiny45 ein Schieberegister ansteuern.
Leider bekomme ich das noch nicht ganz gebacken...
Und zwar habe ich an jedem der 8 Ausgangspins des Registers eine LED
hängen.
Aktuell leuchten immer alle LEDs. Selbst wenn ich vorher nichtmal
serpa_init() oder serpa_out() aufrufe.
Liegt es womöglich an meiner Verkabelung?
PB3=STCP/RCK
PB4=CLK/SCK/SHCP
PB5=SER/DS
MR direkt auf +5V
OE direkt auf GND
Hier mein C-Code (wahrscheinlich aber nicht das Problem, siehe unten):
1 | /* Quelle: http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR#Mit_SPI-Hardware_2 */
2 |
3 | /* SERiell nach PArallel (serpa) via Software */
4 | #include <avr/io.h>
5 | #include "serpa.h"
6 |
7 | #define SET(port,b) (port) |= (1<<(b))
8 | #define CLR(port,b) (port) &= ~(1<<(b))
9 |
10 | /* Array fuer die Daten */
11 | unsigned char serpa[SERPA_SIZE];
12 |
13 | void serpa_init (void)
14 | {
15 | /* Verwendete Ports auf OUT */
16 | /* PB3=STCP/RCK, PB4=CLK/SCK/SHCP, PB5=SER/DS
17 | MR auf +5V
18 | OE auf GND */
19 | DDRB = (1 << DDB3) | (1 << DDB4) | (1 << DDB5);
20 |
21 | /* SCR und RCK auf definierten Level HIGH */
22 | SET (PORTB, PB4);
23 | SET (PORTB, PB3);
24 | }
25 |
26 | void serpa_out (void)
27 | {
28 | unsigned char anz = SERPA_SIZE;
29 | unsigned char* serp = serpa+SERPA_SIZE;
30 |
31 | do
32 | {
33 | unsigned char bits;
34 | unsigned char data = *--serp;
35 |
36 | /* 8 Bits pro Byte rausschieben */
37 | for (bits = 8; bits > 0; bits--)
38 | {
39 | CLR (PORTB, PB5);
40 | if (data & 0x80)
41 | {
42 | SET (PORTB, PB5);
43 | }
44 |
45 | data <<= 1;
46 | /* Strobe an SCK schiebt Daten im Gaensemarsch */
47 | /* um 1 Position weiter durch alle Schieberegister */
48 | CLR (PORTB, PB4);
49 | SET (PORTB, PB4);
50 | }
51 | }
52 | while (--anz > 0);
53 |
54 | /* Strobe an RCK bringt die Daten von den Schieberegistern in die Latches */
55 | CLR (PORTB, PB3);
56 | SET (PORTB, PB3);
57 | }
58 |
59 | int main(void) {
60 | serpa_init();
61 | while (1) {
62 | serpa[0]=0b10000001;
63 | serpa_out();
64 | }
65 | }
Da es aber unabhängig vom Programm zu sein scheint, tippe ich eher auf
einen Verkabelungsfehler.
Passt das mit MR auf 5V und OE auf GND (habe da einfach jeweils eine
Drahtbrücke gesteckt)?
Vielen Dank für die Hilfe.
