Hallo liebe Community, Ich bin ein Neuanfänger in der Mikrocontroller-Programmierung. Ich habe mir von MyAVR das Einsteigerpaket MyAVR light Bag bestellt und möchte damit nun die Grundlagen kennenlernen. Ich habe die Platine so wie im Handbuch verlötet und die Software installiert. Der Chip wird erkannt und mit richtigem Port in dem Programm (MyAVR Workpad) angezeigt. Versuche ich nun ein Programm zu brennen, bekomme ich die Ausfforderung, den RESET Button zu betätigen. Ich mache es doch es passiert nichts. Kurze Zeit danach wird angezeigt "Bootloader antwortet nicht". Als Neueinsteiger habe ich leider keine Ahnung was ich nun machen soll/kann. Ich bedanke mich für jede Hilfe!
Wenn das nicht in der Anleitung erklärt ist, dann solltest du morgen mit dem myAVR Support reden oder emailen. Es kann ja nicht sein, dass das Gerät Meldungen erzeugt, die in der Anleitung nicht beschrieben sind. Wenn du möchtest, dass jemand anderes mal in die Anleitung rein schaut oder sich am Schaltplan orientiert und dir Tipps gibt, solltest du Links zu den Dokumenten angeben. Beim Verdacht auf Lötfehler sind Fotos sinnvoll (Bildformate beachten). Du solltest auch angeben, welche Werkzeuge du zum Fehlersuchen hast (Multimeter?, oder gar Oszi?).
Die Sache ist relativ einfach: Entweder ist der µC defekt, man hat einen falschen oder keinen Quarz eingebaut oder es befindet sich kein passender Bootloader im µC. Standardmässig wird das MyAVR board light mit einem 3.6864MHz Quarz sowie einem ATMega8 geliefert, der bereits einen Bootloader enthält. Auf der MyAVR Seite sind Bootloader für diverse µC und Taktfrequenzen erhältlich. Neue µC enthalten normalerweise keinen Bootloader. Dieser wird separat oder mit der Software über die ISP-Schnittstelle übertragen. Ein Bootloader ermöglicht erst das Übertragen einen Programms über die serielle Schnittstelle. Das Brennprogramm sendet über die serielle Schnittstelle einen Befehl, auf den der Bootloader antwortet und dann das Brennprogramm mit der Übertragung startet. Der Bootloader wird aber nur nach dem Starten bzw. einem Reset ausgeführt
