Moin, ich habe in meinem Modellboot für Telemetrie ein Wi232 eingebaut, und ein weiteres Wi232 am Laptop. Die Module laufen von 868 bis 870MHz. Zurzeit habe ich nur kleine, ca. 6cm langes Kabel als Antennen dran, nur musste ich feststellen, dass ich da teilweise schon ab 100m Verbindungsprobleme. Da ich die volle Kapazität der Antenne komplette ausschöpfen möchte, und über mehrere Kilometer kommunizieren möchte, möchte ich mir jetzt eine Relaisstation bauen. Ich möchte auf ein Kamerastativ eine Antenne mit dem Wi232 bauen. Auf das Stativ kommt desweiteren ein Atmega mit Bluetoothmodul. Damit kann ich mit meinem Smartphone oder Laptop mit der Relaisstation über BT kommunitieren, und der Mega leitet dann die Daten an das Wi232 weiter. Ich suche 2 Antennen und ein paar Tipps, wie ich die mit abgeschirmten Kabel an das Wi232 anschließe. Eine Antenne soll eine kleine sein, wie man sie an WLAN Routern findet, die ich ins Boot packen kann. Als 2. brauche ich eine Antenne für die Relaisstation, jedoch sollte es keine Yagi sein, da ich in Zukunft das ganze auch für FLugzeuge verwenden möchte, und ich dann dann mitdrehen müsste. Kennt ihr passende Antennen, die ich verwenden kann, und einen Onlineshop, wo ich die bestellen kann. MfG Philipp
Also rein zum Weiterreichen der Daten vom Bluetooth-Modul zum Wi232-Modul und umgekehrt brauchst Du keinen extra Prozessor. Du kannst einfach die Rx und Tx Anschlüsse der Module über Kreuz verbinden und schon gehts los. siehe auch hier: http://iso12.blogspot.com/2011/09/range-extender.html Die Rechweite über (mehrere) Kilometer, wie auch im Datenblatt des Wi.232EUR-R angegeben ist meiner Meinung nach nicht praktisch möglich. Zumindest nicht mit einem ortsveränderlichen Modul. Als "Richtfunkstrecke" mit idealen Antennen, guter Ausrichtung und Sichtverbindung ist das unter optimalen Bedingungen wohl denkbar. Als Antenne für Deine Relaisstation wäre vielleicht eine Groudplane für 868MHZ, wie es sie z.B. bei Conrad gibt, angebracht. Als Antenne fürs Boot vielleicht so etwas http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1338627&MER=baynote-1338627-pr oder etwas ähnliches Den Antennenanschluß (Pin 13) am Wi-Modul hast Du ja schon gefunden. Daran gehört der Innenleiter Deines Koaxialkabels. Die Pins (12 und 14) links und rechts des Antennenanschlusses sind jeweils Masse. An einen der beiden kannst Du den Außenleiter Deines Koaxkabels anlöten. Jürgen PS: Antennen von WLAN-Routern sind nicht geeignet, da für Frequenzen von 2,4GHz gemacht. PPS: Lambda/4 von 868MHz sind ca. 8,6cm. Vielleicht funktioniert Deine Verbindung ja schon besser wenn Du Deine Antenne mal passend ablängst.
