Hi, kann man in KiCad, bzw PCBnew einstellen, dass nur rechtwinklige Leiterbahnen gezeichnet werden? Danke Frank
Hallo Manfred. > kann man in KiCad, bzw PCBnew einstellen, dass nur rechtwinklige > Leiterbahnen gezeichnet werden? Nein. Aber nicht verzagen, das geht auch so recht einfach. Einfach eine Leiterbahn nur horizontal bzw. vertikal ziehen, am ende zwei (2!) getrennte Klicks (KEIN(!) Doppelklick, der zeitliche Abstand muss etwas länger sein), Richtung ändern und weiter rechtwinklick ziehen, bis zur nächsten Ecke. Dort wieder die zwei getrennten Klicks usw. ERST wenn Du ganz aufhören willst, die Leiterbahn weiter zu ziehen, machst Du einen (echten) Doppelklick. Das reine horizontale und vertikale Ziehen wird einfach, wenn Du die große Cursorform wählst (wie bei Eagel auch), und für die zwei getrennten klicks brauchst Du nur etwas Übung. Ich habe auch Anfangs dazu geneigt, einen Doppelklick zu machen. ;-) Und mach das Raster dabei so grob wie es nötig ist, um noch die Pads zu treffen. Das erleichtert die Arbeit in dem speziellen Falle auch. Allerdings sind die Anwendungen, in denen eine ausschliesslich rechtwinklige Verlegung von Leiterbahnen Vorteile hat, recht selten. Mir fallen auf Anhieb nur Kreuzschienenverteilungen und diskret aufgebaute Roms mit Diodenmatrix dazu ein. ;-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
