ATmega48. Timer2 startet nicht (Bascom)
OP #2514035
Hallo zusammen!
Momentan habe ich Probleme den Timer2 meines ATmega48 zum laufen zu
bringen.
Bei mir will der Timer2 (übrigens das gleiche Problem auch mit Timer0)
nicht hochzählen.
Der Code befindet sich im Anhang:
Kann mir ja vielleicht jemand helfen, bzw, sagen was nicht richtig ist?
Danke und Gruss Andi
OP #2514419
So habe das nochmals getestet und tatsächlich, ich habe den Button gar
nicht verwendet!
Nun die Sache mit dem Timer läuft jetzt prima! was mir alerdings auch
noch zu schaffen macht, ist die var= sin(x) Berechnung. Denn jedes Mal
zeigt mir das Programm einen Fehler auf beim Compilieren. Erst wenn ich
die Berechnung von B deaktiviere, so wie im Code zu sehen funktioniert
es.
Das Programm sagt mir dann komischerweise  dass es bei der Variable B
eine "integer" oder "long" verlangt, jedoch ist B ja auch so deklariert!
Nun habe ich keine Ahnung an was es denn liegen könnte :-(
Gast #2514428
Das Bascom Beispiel verwendet für Sin() Single-Variablen. Außerdem
kannst Du vergessen bei Prescale 1 für den 8Bit Timer2 in der ISR 'ne
Sinus-Berechnung zu machen, da bleiben von theoretisch 256 Takten
vielleicht 130 Takte über. Nicht umsonst nimmt man für so 'ne Aufgabe
'ne Lookuptabelle für den Sinus.
