Ich habe einen Ringkerntrafo, der ist für 50-60 Hz spezifiziert, der "Erweiterte Frequenzbereich" laut Datenblatt geht von 40 bis 400 Hz. Nun will ich damit einen PWM Wechelrichter bauen. Ich dachte, ich setze die PWM Frequenz auf 400 Hz an, weil das der Trafo grade noch packt. Ein bisschen "Beschliffen" wird das Signal bei dieser Frequenz schon. Ausgangsseitig müsste man dann noch ein wenig filtern, um etwas "sinusähnliches" zu erhalten. Was würde passieren, wenn man einen solchen Trafo mit einer PWM Frequenz im KHz Bereich beaufschlagen würde? würde das PWM Signal durch den Trafo quasi schon ausreichend verschliffen werden, um am Ausgng etwas sinusähnliches zu bekommen? Oder klappt das nicht, und die Verluste würden ins Bodenlose steigen?
Tach Bastler, > Oder klappt das nicht, und die Verluste würden ins Bodenlose steigen? schau dir mal die Spulen und Trafo Artikel hier an. Wirklich gute Zusammenfassung und behandeln genau dein Problem. http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen Thor
