Hallo, ich möchte hier nachfragen, wie Ihr für die "Käsefräsen" den G-Code aus KiCAD - oder allgemein aus dem Gerberformat - erzeugt. Ich habe hier eine CNC-Fräse die ich mit MACH3 oder auch mit EMC2 betreiben kann. Beide Programme verstehen eben nur G-Code und kein Gerber. Bislang bin ich somit an Target 3001, das ja GCode (Mill und Drill) erzeugen kann, gebunden. Oder kennt jemand eine CNC-Software (leistbar), die GERBER versteht? LG Günter
Hallo Günter. > ich möchte hier nachfragen, wie Ihr für die "Käsefräsen" den G-Code aus > KiCAD - oder allgemein aus dem Gerberformat - erzeugt. > Ich bohre von Hand, und ich säge und feile von Hand. ;-) "Bohr G-Code" macht KiCAD selber, und wenn Dir "Bohr G-Code" für runde Löcher langt, aber Du nur Gerberdateien zur verfügung hast, gibt es z.B. den Weg mit Gerbview aus dem gEDA Projekt. Dort passende Gerberfiles einlesen, und als Bohrfile exportieren. Die Mitten von Blinks/Flashes werden dann als G-Code exportiert. Nur die Bohrertabelle müsstest Du von Hand schreiben/editieren. > Oder kennt jemand eine CNC-Software (leistbar), die GERBER versteht? Kicad kann DXF-Files, die in mechanischen CAD Programmen verwendet werden, exportieren bzw. plotten. Möglicherweise findest Du irgendetwas, was Dir von DXF zu G-Code Fräsdaten weiterhilft. Für Platinenumrisse, Löcher und Aussparungen mag das auch langen, aber wenn Du einer der Exoten bist, die auch die Leiterbahnen ausfräsen, hilft Dir das eher nicht weiter, weil Du dann noch etwas bräuchtest, das Dir die Umrisse der Leiterbahnen erzeugt. Kicad kann auch PS und HPGL exportieren, und wohl auch VRML (für letzteres müsstest Du speziell aber die 3D-Modelle der Bauteile irgendwie loswerden). Schau Dir mal Inkscape und Cenon an. Beide Programme können eine Menge von Graphikformaten, besonders Vektorformate, in DXF und andere Vektorformate konvertieren. Vieleicht findest Du ein Programm, was Dir irgendein anderes Vektorformat in Fräs G-Code wandelt. Auf http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/ war mal vor einem oder anderthalb Jahren eine Diskussion zu dem Thema. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bei EMC ist doch eigentlich alles zur Konvertierung von DFX und HPGL dabei? So habe ich das zumindest in Erinnerung. Ansonsten gibt es im EMC-Wiki eine Liste mit Konverterprogrammen (auch schön zum Spielen, wenn man keine Fräse hat).
Nachtrag zu Beitrag #2514700 > Löcher langt, aber Du nur Gerberdateien zur verfügung hast, gibt es z.B. > den Weg mit Gerbview aus dem gEDA Projekt. Dort passende Gerberfiles Sorry, das Programm heisst Gerbv und nicht Gerbview. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Ich nehme für EMC Das kannst du dort einbinden. http://www.christian-kohloeffel.homepage.t-online.de/dxf2gocde.html Gruss Bernd
@Günter W. Nur so als kurze Anmerkung: gEDA/PCB kann gcode erzeugen, wenn ich mich recht erinnere gab es zumindest zwei Leute auf der Mailing-Liste, die sich damit beschäftigen. Sonst evtl. mal hier schauen http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board_milling#Software
