Hallo! Also vorab: Ich nutze AVRstudio4, einen AVRISP mkII (mit frischem Update, nach und vor dem Auftreten des Problems) und einen Attiny261. Gestern habe ich mir ein kleines C++ Programm geschrieben um einen Modellbauservo anzusteuern. Da ich für die _delay_ms() die Taktfrequenz angeben muss, bin ich in AVRstudio4 in das Feld gegangen wo man sich die Fuses angucken kann. Bevor ich das gemacht habe ging alles, nur die _delay_ms() hatte nicht die richtige Zeit. Im Feld "Freuquenz" war irgendwas von "nicht angegeben" geschriebem also bin ich auf Int. RC 4MHz gegangen und hab den Fuse gebrannt. Leider war ein Attiny261 im Sockel, aber ein Attiny26 eingestellt. Deswegen habe ich mir heute nen neuen Attiny261 besorgt und ihn in den Sockel gesteckt und wollte mir dann im Reite "Fuses" die Fuses auslesen lassen. Aber er meckert nur "Could not contact Programmer. Check your connections". Da gestern alles lief ist an der Hardware alles korrekt. Aber warum bekomme ich mit dem neuen jungfräulichem MC keine Verbindung mehr zu meinem mkII hin? Bitte um Hilfe =) Christian Edit: Der Programmer sagt: Setting mode and device parameter ... OK! Entering programming mode ...FAILED! Leaving programming mode ... FAILED!
Hi! Danke für den Tipp, aber der wars nicht... Ich habe das Problem gerade gelöst! Hier der Hinweis: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=106152&start=0 Ich habe eben meinen USB Wlan Stick entfernt, dann mal neugestartet, USB umgesteckt und ... tadaaa. Nach dieser nicht mehr zu rekonstruierbaren Irrfahrt erkennt er meinen AVRisp mkII wieder. Ich hoffe das mein "Lösungsweg" auch anderen weiterhelfen kann. Christian
