Hallo Leute, erstmal guten Abend ;) Ich habe hier einen PCM Codec von TI den TVL320AIC1106 [1]. Es ist angedacht diesen Chip mit dem Bluetooth Modul Bluegiga WT12 zu verbinden. Soweit ich das verstanden habe operiert der PCM Chip als Slave und braucht ein Clocksignal mit 2.048MHz. Nun kann das Bluetooth Modul laut Datenblatt zwei verschiedene Betriebsmodi, einmal als Master und als Slave. Im Betrieb als Master kann das Modul allerdings nur einen Takt von 128kHz, 256kHz oder 512kHz. Als Slave akzeptiert er aber einen Takt von 2.048MHz. Wäre es dann theoretisch möglich einen externen Takt dranzuhängen, der 2.048MHz hat, für PCM Sync einfach den Takt durch 256 Teilen und damit beide als PCM Slaves laufen zu lassen? Denn im Datenblatt des W12 ist im Master-Mode ein fester Takt von 8kHz angegeben und im Datenblatt des PCM Codecs MCLK/256 als mandatory, was ja auch 8kHz sind. So ganz hab ich dieses PCM Interface noch nicht verstanden. Gibt es da irgendweine Dokumentation dazu, unter meinen Suchbegriffen finde ich leider nichts. Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße, Christian [1] http://www.ti.com/lit/ds/slas357/slas357.pdf
Hm, keiner eine Idee ? :( Hab wohl auch das falsche Forum erwischt, ist es evtl. möglich meinen Thread zu verschieben ? Tut mir leid, war wohl doch etwas spät. Grüße, Christian
