Als AVR-Einsteigerset geeignet?
Gast #2516018
mal ne Newbie-Frage. Das geeignetste Einsteigerset ist wahrscheinlich
Glaubensfrage, aber funktioniert es (technisch) mit diesen 2 Modulen aus
der Bucht, eine kleine Steueranwendung zu bauen und zu programmieren?
Als PC-Software dann noch nen Assembler, PonyProg usw.
Parallelport-ISP
http://www.ebay.de/itm/270814443924
teil-bestückte Experimentierplatine
http://www.ebay.de/itm/330649019603
Parallelport sowie Grundkenntnisse der Controllertechnik (90er Jahre)
sind vorhanden. Ich wollte jetzt nicht gleich viel mehr Geld ausgeben?
ps: den 10-pol. (ISP-)Wannenstecker gibts nicht bei Conrad oder?
#2516023
Ich würde lieber einen USB Programmierer nehmen, zB: USBasp
http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Programmer-ATMEL-AVR-ATMega-ATTiny-USBasp-V0-30-/170735862090
Link nur als Beispiel
Die Experimentierplatine würde ich mir nochmal überlegen, da ist ja fast
nix dabei. Wenn Du alles einzeln nachkaufen musst, bringt Dir das
nichts. Wenn Du den Bausatz löten kannst, kannst Du auch erst einmal ein
Steckbrett nehmen, Spannung (5V) bekommst Du vom USBasp, und ein paar
Leuchtdioden und Taster sollten auch kein Problem sein. Den
Wannenstecker bekommst Du sicher bei Conrad 741648 - 62, aber wenn Du
auch AVRs kaufen willst, ist das nicht gerade die billigste Quelle.
Schau auch mal bei CSD.
Wenn Du Assembler prog. willst lade Dir das AVR Studio (ich würde noch 4
nehmen) runter.
Gast #2517362
Jau, Conrad langt ordentlich zu. Danke für die Tipps! CSD sieht gut aus.
Ja gut dann nehm ich gleich nen USBasp, wenn du meinst dass der hinhaut.
War mir da unsicher bzgl. Spannungen und kompatibler PC-Software.
Wenn ich die chinenglische Beschreibung richtig verstehe, liefert dieser
USBasp generell nur 3,6V Vcc ans Target-Board? Naja aber besser als nix,
wie am Parallelport.
Die Experimentierplatine find ich aber übersichtlicher und stabiler als
ein Steckbrett - besonders für die Schalter und Trimmer. Insgesamt
irgendwie schnuckeliger und mir ein paar Euros mehr wert. :)
Aber vielleicht gibts da auch noch anderes..
#2517670
>wie am Parallelport
Wie gesagt, der Link war nur ein Beispiel. Wenn Du ein bisschen Zeit
hast, bekommst Du aus China:
http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-New-/370532286436
der hat 5V vom USB Anschluss oder mit eingeautem Spannungsregler 3.3V
Zum programmieren gibt es zB PROGISP
Wenn Du einen Programmer hättest (ja, ich weiss, sehr witzig) könntest
Du auch die Datei usbasp-mega8-12mhz.hex auf den USBasp flashen und Du
kannst ihn dann direkt vom AVR Studio aus benutzen.
Beitrag "USBASP in AVRISP verwandeln"
Hab ich gemacht und funktioniert.
HerrMueller
Gast #2517774
Hi
Auch ich verwende das Pollin-Board. Als Bausatz ca. 15 €. Dazu einen
USB-ISP-Stick aus der Bucht für a. 20 €. Klar, man kann besseres und
teureres kaufen, aber ich in bisher nicht auf irgendwelche Grenzen
gestoßen. Praktisch ist noch ein Steckbrett für eine schnelle
Testbeschaltung. Ich lasse z. B. meinen Controller in der Platine und
beschalte meinen Testaufbau ohne Controller über das Steckbrett. So
lassen sich auch schon mal einzelne Komponenten testen.
Der ISP-Anschluß über die serielle Schnittstelle ist nicht grad
empfehlenswert, ist aber durchaus ein Kompromiss, wenn man Zeit hat....
Lästig ist das Verwenden von AVR-Studio für die Programmierung und
PonyProg für das Flashen der fertigen Hex-Daten. Auch braucht es eine
echte RS 232 und keinen Wandler. Wenn es damit überhaupt geht, dauert
ein Schreibvorgang ewig.
Wie gesagt, ich arbeite mit dem genannten Stick und bin sehr zufrieden.
Das Flashen ist in ein paar Sekunden erledigt und es braucht auch keine
andere Software, da der Controller direkt von AVR Studio angesprochen
wird.
Gruß oldmax
Gast #2517844
Auch ich verwende das viel besagt Pollin Board. Das ist in sofern
praktisch, dass du nicht nur einen µC-Typ mit Programmieren kannst. Wenn
du eine RS232 Schnittstelle an deinem Rechner hast, kannst du auch mit
diesem Board direkt flashen (mittels PonyProg). Da würde dann der
Programmer entfallen.
Ich persönlich verwende als Programmer aber lieber das AVRLab
(http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/index). Das kostet gerade einmal
15€ und kann noch viel mehr als nur als Programmer verwendet zu werden.
Großer Vorteil ist zudem, dass du damit direkt aus dem AVRStudio heraus
flashen kannst. Zudem gibt es hier auch keine Probleme mit dem Zoll^^
Gast #2517926
Hi
Nun, den unnützen Kram kannst du auf dem Pollin-Board auch einfach
weglassen. Es ist jedem selbst überlassen, was er auf die Bausatzplatine
lötet. Ich nutz die beiden Taster und die LED's auch nicht, da ich wie
vermutlich der Rest der Welt auch, meine Schalter gegen GND schalte und
die beiden LED's sind so fest an die IO genagelt, das es in den
seltesten Fällen nutzt. Da nehm ich lieber die RS232 und pack mir ein
Programm drauf, welches mir den Inhalt der Variablen zur Laufzeit
anzeigt. Das Programm heißt übrigends OpenEye und ist hier irgendwo als
Download verfügbar.
Aber nun erklär mir mal, wie viel der Aufbau in deinem Link an Vorteil
bringt.... außer, das es vermutlich die billigste Lösung ist....
Gruß oldmax
Gast #2519221
Der billigste, einfachste und schnellste Einstieg bis jetzt. Habs gleich
in einem Zug durchgelesen und verstanden, während ich gewisse Tutorials
nach ein paar Kapiteln erstmal abgebrochen habe.
An alle mal großen Dank für die vielen hilfreichen Tipps!
Variablen per RS232 anzeigen ist ja auch ne super Idee.
Das erste Board ist wohl wirklich stark 'geschmackssache'. :)
