Hallo zusammen, könnt ihr mir erklären für was genau man diese zwei Dioden in Durchlassrichtung benötigt, oder für was sie gut sind? Danke KP
Oder aber Ground Lift, um mit einfacher Betriebsspannung arbeiten zu können. Dafür brauchst Du dann einen OPV oder ADC mit Differenzeingang.
Sicher? Der LM35 ist doch bereits linearisiert. Da die Schaltung als single supply angepriesen wird im Datenblatt könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es sich um ein Relikt aus der Zeit ist, wo es noch keine R2R OPVs gab. LG Christian
Glaube um auch negative Temperaturen messen zu können wird eine virtuelle Masse erzeugt. Auf der ersten Seite des Datenblattes steht nämlich -55°C-->-550mV. Also bräuchte man eine negative Spannung (es steht ja auch -Vs am Widerstand R1) Grüße SNR
So kann die Ausgangsspannung negativ werden, um auch Temperaturen unter 0°C anzuzeigen.
Oh, ich merke gerade, dass die Schaltung ja auch negative Temperaturen messen kann. Demnach dienen die Dioden der Erzeugung einer Potentialverschiebung. Auch das von spess53 erwähnte pdf sagt: > These sensors can measure temperatures below 0°C by using a pull-down >resistor from the output pin to a voltage below the “ground” pin LG Christian
