Hallo, ich habe mir eine kleine Schaltung mit einem STP16CP05 (Konstantstromsenke) und einem 74HCT595 gebaut. Wenn ich für die Einstellung des Stromes einen Widerstand von 7300 Ohm nehme, habe ich einen Strom von 3mA, meine LEDs leuchten mir da schon viel zu hell. Deshalb wollte ich ca 12k Ohm nehmen, damit ich auf etwa 1mA komme, leider aber mit dem Ergebnis, dass scheinbar überhaupt kein Strom mehr fließt. Meine LEDs leuchten bei 1mA, getestet an einem 12V Netzteil mit 11k Ohm. Viele Grüße Theo
U=R*I I=U/R R=U/I standard low current LEDs werden mit 2mA angegeben gehen wir davon aus, dass deine LED bei 2V/2mA leuchtet, wenn ich also 12V zur Verfügung habe und die LED 2V benötigt, dann müssen 10 Volt über den Widerstand abfallen. 10Volt / 2mA = 5kohm mfg micro
sorry, dass ich nicht das Analog Technik Forum gewählt hab :-( Also, diese Treiberbausteine STP16CP05 sind Konstantstromsenken. Der Strom wird über einen Widerstand eingestellt. Im Datenblatt steht einer Tabelle, ich hab mich zuerst einmal für 3mA entschieden, was etwa 7300 Ohm entspricht. Jeztt wollte ich aber auf 1mA runter, deshalb hab ich die 7300 Ohm durch 12000 Ohm ausgetauscht. Da ich mir nicht sicher war ob die LEDs bei einem Milliampere noch leuchten, hab ich einfach schnell mein 12V Netzteil hergenommen und die LED mit einem Widerstand von 11k betrieben, das sollte ja etwa 1mA sein, so grob über den Daumen gepeilt. Ergebnis, die LED läuchtet und das immernoch ausreichend hell, jedenfalls für mich. Deshalb wollte ich auf 1mA auch bei den Konstantstromquellen runter Gruß Theo
mit 3 funktionierts auch noch^^, die Tabelle geht auch bis 2 runter
Ja klar, 85kg konntest du auch noch tragen, warum brichst du zusammen wenn ich 20 weitere drauflege ?
es funktioniert wohl doch nur manchmal^^ Ich muss wohl wieder auf 5mA hoch, würden 20% on und 80% off in etwa den Stromverbrauch fünfteln? Da dies eine Konstantstromsenke ist, wohl schon?
Ja.
