Hi ich habe folgendes Problem. Ich benutze eine SPS als Steuerung. Jetzt gehen mir aber die Ausgänge aus. Heist ich bräuchte noch ein paar mehr. Aus Platzproblemen kann ich keine 2. verbauen. Jetzt meine Frage. Gibts es einen Ic oder ähnlichen Baustein der mir es möglich macht über zB. 4 Ausgänge der SPS 8 Ausgänge des Ics zu steuern. So wie bei einer 7 Segment Anzeige es der 4543 macht. Ich hoffe ich versteh was ich meine. Es geht wahrscheinlich mit einem Atmega und Co. ganz einfach aber da bin ich nicht fit drin. Hardware wäre aber vorhanden. (letzter Ausweg). Danke Gruß Micha
schieberegister oder multiplexer (je nach genauen anforderungen)...
du könntest mit den Ausgängen ein Schieberegister laden.
Schieberegister sind aber dann laaaaaangsam. Da du einen Ausgang immer erst am Ende des Programms ein bzw. aus schaltest. Das mag für Leuchten gehen aber für zeitkritische Funktionen überhaupt nicht zu gebrauchen.
Hi Nun, da musst du schon mit mehr infos kommen... das ist natürlich machbar, aber nicht statisch- Beispiel: Ausgang 1 steuert ein Schütz mit 4 öffnern und 4 Schließer. Ausgang 2-5 geht auf die Kontakte. Im Programm merkst du dir den Status von Ausgang 1 und setzt entsprechend der Ausgänge, nun 8 über die Wechslerebene um. Gibt ein schönes gerassel, aber man kan ja auch elektronisch.... Auch wieder Beispiel, diesmal mit Speicherbausteinen Ausgang 1 und 4 zu 16 Dekoder -Ausgang = Setzbefehl Ausgang 2 und 4 zu 16 Dekoder -Ausgang = Reset Also, mit 6 Ausgängen 16 mögliche schalten. Nur .... du bekommst andere Laufzeiten. Wenn dir die Reaktionsgeschwindigkeit reicht und dir die Software keine Probleme bereitet, warum nicht. Nur Profimäßig ist was anderes... Gruß oldmax
Hi vergessen... D-Latches gehen natürlich auch.... Gruß oldmax
Also noch ein paar Infos. Ich muss 19 Relais ansteuern habe aber nur 16 Ausgänge. Jetzt war halt meine Idee ob es nicht ein Baustein gibt der mir da hilft. Zb. Ausgang 1 und 4 an der SPS sind geschalten gehen in den Baustein und der schaltet mir Ausgang 1 am Baustein. SPS 1 und 4 Ic 5 geschaltet SPS 2 und 3 Ic 7 geschaltet .................. So nach dem Prinzip. Zeit spielt keine große Rolle. Gruß Micha
Hallo, monoton, wie du schon selbst schreibst, ist ein Dekoder die richtige Lösung. Z.Bsp. gibt es den 74154 oder 74145 oder... Ich hoffe, dein Problem richtig gesehen zu haben. dolivo
Ein Dekoder ist nur dann eine Lösung, wenn jeweils nur ein Relais einer Gruppe angesteuert werden soll (z. B. K1-K8). Mehrere Latches sind eine Lösung, wenn die Schaltzustände der Relais beliebige Kombinationen annehmen können. Du kannst die Ausgänge in beiden Fällen aber nicht mehr einfach zuweisen (=Ax.y), sondern musst bei Verwendung eines Dekoders eine Kombination ausgeben. Bei Verwendung von Latches ist weiterhin zur berücksichtigen, dass die Ausgänge einer SPS i. A. nur am Ende des zyklischen Programmes einmal aufgefrischt werden. Otto
Ok danke ich glaube ich kann das Problem mit euren Antworten jetzt ganz gut lösen. Gruß Micha
Hallo, nimm doch einen BCD zu Parallelbustreiber(leider schon zu lange her um noch ne Chipnummer zu wissen, gab aber mal gute Bücher (weis noch sie waren gelb und DinA5) mit der Beschreibung der Logik-ICs). Da hinter noch eine Leistungsstufe. Musst halt dann dein Ausgangsbyte mit den in der SPS entsprechend manipulieren. Gruß Martin
Andere Frage, für ne Zusatzkarte die bei der S7-300 sind nur 40mm breit oder ne Erweiterung von Fremdherstellern sind noch kleiner. ABER du hast Platz für deine Bastellösung?
Das geht so nicht! SPS haben 24V Ausgänge, Logik-ICs können nur max 5V ab. Und den Strom für ein Schütz können Logik-ICs auch nicht liefern. Du brauchst also noch ne Hucke voll an Spannungs- und Stromanpassung (Spannungsteiler, High-Side-Treiber). Peter
Peter Dannegger schrieb: > SPS haben 24V Ausgänge Stimmt doch gar nicht... Gibt auch Relaiskarten oder 230V Ausgänge
Ga-st schrieb: > Gibt auch Relaiskarten oder 230V Ausgänge Stimmt, die gibts auch. Ein TTL-Eingang am 230V-Ausgang sollte ganz lustig aussehen (Schutzbrille aufsetzen). Peter
Peter schrob: >Ein TTL-Eingang am 230V-Ausgang sollte ganz lustig aussehen >(Schutzbrille aufsetzen). Das wäre dann ein opto-akustischer Ausgang... Wumm! (Mit doppel "m") MfG Paul
Ich habe leider keine Wahl was die SPS angeht. Es ist eine Red Lab von Meilhaus. Mit 5V Ausgang die dann auf eine Opto-Transistor-Relais Schaltung geht. Glöckner Möller wäre mir persönlich auch lieber gewesen. Gruß Micha
