Hallo, Hab Mir ein ein XBee Netzwerk mit einem Coordinator AT und zwei Router AT erstellt (Verwendung von X-CTU) Wenn ich nun Daten von einen der Router aussichke, kommen die auch beim Coordinator unmittelbar und ohne verlust an. Schicke ich aber Daten vom Coordinaror kommen beim Router die Daten teilweise sofort teilweise verzögert und teilweise garnicht an. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Philipp
Guten Morgen, das ist so schwer zu sagen. Es kann z.B. ein Reichweiten- oder ein Konfigurationsproblem sein. Welche XBee Module nutzt du und welches FunctionSet ist auf den Modulen aufgespielt? Bist du sicher, das die beiden als Router konfiguriert sind und nicht als EndDevice agieren, den dann würden sie ggfs. in den Sleepmodus gehen und so verspätet oder halt garnicht empfangen. Gruß martin
