Hallo zusammen! Habe mir letzte Woche den hier allseits bekannten AVR NetIO von Pollin gekauft, ihn leider noch nicht ganz zum laufen bekommen. Habe schon alle anderen Beiträge dazu gelesen die ich gefunden habe, konnte ihn aber immmer noch nicht zum laufen bekommen. Nach dem Löten hat er erst überhaupt nicht funktioniert. Nach dem korrigieren der Fuses am uC und dem Tausch der 4Kondensatoren vom Max232 konnte ich erfolgreich ein Firmware-Update machen (fale save). (-->serielle Schnittstelle muss somit funktionieren) Trotzdem funktioniert die Kommunikation über ein Termnal (seriell) nicht; Putty kann nicht verbinden. Auch über Ethernet und dem mitgelieferten Programm konnte ich mit dem Controller keinerlei Kommunikation herstellen. Hat jemand noch eine Idee was ich ausprobieren könnte? schonmal thx! Grüße BeBi
update, das flashen über die serielle Schnittstelle mittels Netserver läuft ohne Probleme durch. Nach dem Auslesen des Flash-Sperichers, steht nur ganz am Ende was drin, vermutlich der Bootloader, der rest besteht aus FF... Wie ich in anderen Threads schon gelesen habe lag es an den Fuses, habe meine wie beschrieben gesetzt und auch etwas rumprobiert, jedoch ohne ergebnis.
