Hallo, Habe ein Arduino uno board und ein stk500 von Atmel. Habe auch schon viel darüber gelesen das es an hand des bootloaders, zu problemen kommen kann. Ist es möglich das Arduino uno board mit der ICSP Schnittstelle an das Atmel STK500 board ISP6Pin mit dem Flachbandkabel zu verbinden und zu Programmieren ? Gruß Marc
Ja, das sollte gehen, alleridngs wirst du mit einem normalen Programm den Arduino Bootloader überschreiben. Ich kann jedenfalls mit meinem AVRISP Mkii meine Duomilanoves programmieren.
danke Hallo Peter, Bei dem arduino board war keine anleitung dabei hab ich aus hong kong bestellet. Muss ich da auf irgentwas achten. oder kann ich davon ausgehen das pin 1. arduino auch pin 1 am stk500 board sind.
hallo Matthias, Kann ich wenn ich die beiden Board verbinde in AVR Studio. wenn ich den chip auslese auch den bootloader mit sichern. Das ich den irgentwann mal wieder einspielen könnte. Gruß Marc
Hier das Schaltbild vom Arduino http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno Belegung vom STK500 steht hinten drauf. Vergleichen, viola, passt. Hat mich jetzt 30sec googeln gekostet. Marc schrieb: > Kann ich wenn ich die beiden Board verbinde in AVR Studio. wenn ich den > chip auslese auch den bootloader mit sichern. Das ich den irgentwann mal > wieder einspielen könnte. Ja
Hallo Peter, Vielen dank für die hilfe. Beim auslesen gehe ich davon aus das ich nur den Flash auslesen und sichern muss. das sollte doch reichen oder. Gruß Marc
Also sag mal, soll ich dir jetzt auch noch die Steckerchen dran stecken, oder schaffst du das allein ? Google nach "Arduino Bootloader" 600.000 Treffer, davon 16.000 fuer die, die kein Englisch lernen wollen. Ich frage mich nur was das soll. Wenn Du ein STK500 hast, was willst du dann mit dem Arduino und warum will man man mit Absicht den Bootloader loeschen ? Vielleicht liest du erst mal ein Tutorial bevor du da rummurkst. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Hallo Peter, Naja eine schlechte Idee wäre es nicht, dann könnte ich mal einem Profi auf die Finger schauen. Und beibringen könntest du mir bestimmt auch einiges. Allerdings befürchte ich das das den Rahmen total sprengen würde. Also die Boards sind jetzt verbunden und ich kann auch darauf zugreifen den Rest bekomme ich alleine hin. Vielen dank und ein schönes Wochenende Gruß Marc
Hallo, Habe ein Programm mit AVR Studio geschrieben das eine led zum blinken bringen soll Board Arduino uno Eingespielt habe ich das programm über STK500 ISP Programmer Allerdings will sich nichts tun. Kommt mir irgentwie vor als wäre noch der Bootloader drauf Bzw irgentwas anderes Gruß Marc
hallo, Das Tutorial habe ich schon gelesen allerdings bringt mich das auch nicht weiter. Das programm lässt sich problemlos einspielen alledings macht er was er will. Was hab ich falsch gemacht ??
Marc schrieb: > Das programm lässt sich problemlos einspielen alledings macht er was er > will. Was hab ich falsch gemacht ?? Wenn du ein Programm einspielen kannst und dieses Programm auf dem Controller läuft, dann macht es genau das, was du ihm im Quelltext gesagt hast und nicht, was er will. Dazu ist er gar nicht fähig. Wenn also nicht das passiert, was du erwartest, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fehler in deinem Programm die Ursache. mfg.
Hallo Thomas, Also ich habe einmal ein programm geschrieben um eine led zum blicken zu bringen. Was auch funktionierte allerdings blinkt diese viel schneller als sie das tun soll. Selbst wenn ich über delay ms die zeit anhebe verändert sich nicht. Dann ein programm zum dimmen von Leds. LED Blinkt wie vorher troz erfolgreichem einspielen. Dann ein programm das nur eine led einschaltet. Led Blinkt trotz erfolgreichem einspielen. Wenn ich den Watchdog Ausschalte dann brennt die led nur. ganz komisch die Programme habe ich alle auf dem STK 500 getestet mit einem atmel 8515l. Gruß Marc
Marc schrieb: > Was auch funktionierte allerdings blinkt diese viel schneller als sie > das tun soll Marc schrieb: > Wenn ich den Watchdog Ausschalte dann brennt die led nur. Wenn man diese beiden Beobachtungen betrachtet, ist schon klar, was passiert. Der Controller startet, die LED leuchtet, der Watchdog resetted den Controller, wobei die LED ausgeht und das Spielchen beginnt von Neuem. Lange Rede kurzer Sinn: Ohne, daß du deinen Code postest, kommt hier keiner weiter. Marc schrieb: > LED Blinkt wie vorher troz erfolgreichem einspielen. Was macht dich so sicher, daß das erfolgreich war? mfg.
Hi >Wenn ich den Watchdog Ausschalte dann brennt die led nur. >ganz komisch die Programme habe ich alle auf dem STK 500 getestet mit >einem atmel 8515l. Hast du die Programme auch für den anderen Controller neu compiliert? Ein Programm für ATMega8515 läuft meistens nicht auf einem anderen Controller. Und lass erst mal die Finger vom Watchdog. Den brauchst du in nächster Zeit überhaupt nicht. MfG Spess
Das ist mein Code der auf dem atmega 8515L läuft aber nicht auf dem 328p aber auch die anderen laufen nicht. MFG Marc
Hi >Das ist mein Code der auf dem atmega 8515L läuft aber nicht auf dem 328p >aber auch die anderen laufen nicht. >MFG Marc Nochmal: Hast du das Programm auch für den ATMega328 compiliert oder nur das alte Hex-File geflasht? MfG Spess
Marc schrieb: > Das Tutorial habe ich schon gelesen allerdings bringt mich das auch > nicht weiter. Lesen allein nuetzt nichts, man muss auch verstehen was drin steht und das hast du anscheinend ja nicht.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
DDRB = 0x01 << PB5;
while(1) {
PORTB |= 1<<PB5;
_delay_ms(500);
PORTB &= ~1<<PB5;
_delay_ms(500);
return 0;
spess53 schrieb: > Nochmal: Hast du das Programm auch für den ATMega328 compiliert oder nur > das alte Hex-File geflasht? Denk doch mal nach. Wetten die Config fuer den Bootloader ist noch eingestellt ? Er hat von dem Tutorial also NICHTS verstanden, obwohl er es ja angeblich gelesen hat. Warum wird dem TE hier immer alles bis in's Letzte vorgekaut ? Was er hier fragt ist in 3min ergoogelt. Das ist schlichtweg Faulheit.
BIs auf die Frage ob deine F_CPU ANgabe im AVR Studio korrekt ist oder nicht, sieht das Programm soweit erst mal gut aus. Was hast du eigentlich mit dem Bootloader gemacht? Hast du den auch per Fuse abgeschaltet? Wenn nicht: Laut Doku wartet der Bootloader erst mal ein paar Sekunden, ob da eventuell ein neues Programm eingespielt wird. Und erst dann startet er das eigentliche Programm. Wenn also der Watchdog schneller ist, dann resetet er den µC noch ehe dein Programm überhaupt eine Chance hat loszulegen. Also: Watchdog abschalten, Bootloader ebenfalls abschalten.
Hallo Spess, Habe gedacht wenn ich ein neues Projekt anlege dann würde AVR studio den Atmel den ich ausgewählt im programm übernehmen. hat er wohl nicht gemacht habe jetzt nochmal auf 328p geändert und jetzt geht es. Danke für eure Hilfe.
