Hallo Ich habe mir von Pollin das Zeilentrafo-set gekauft und möchte mit den Dingern jetzt mal was machen. Schaltpläne mit einem einfachen 555 gibt es ja viele, aber ich wüßte trotzdem gerne wie die Trafos im Fernsehr oder Monitor angesteuert werden, also Eingangsspannung, Dutycycle und Frequenz. Auf Wikipedia findet man zumindest zur Frequenz etwas, 15,625 kHz. Da beim Bildaufbau der Zeilenrücklauf um einiges kürzer dauert als der Zeilenvorlauf, vermute ich dass der Dutycycle sehr hoch sein wird, 90% ca. Stimmt das? Nurnoch die Eingangsspannung ist interessant, zum testen habe ich den Trafo mal an 12V gehangen, aber es kam kaum was raus, jedenfalls weit von der Nennspannung entfernt. Im Fernsehr werden es wohl mehr als 12V sein, aber bisher konnte ich keine infos darüber finden. Daher meine Frage, wie ist die in Fernsehgeräten übliche Eingangsspannung, Frequenz und Dutycycle? MfG Fragezeichen
Da suchst Du Dir irgendeinen Fernseherschaltplan aus dem Internet und schaust Dir die Impulsformen und Spannungsangaben an. Mit 12V läuft da gar nichts, eher 150-200V.
Ideale Ansteuerung strom- oder spannungsmäßig? Spannungsmäßig würde ich eine selbstresonante Vollbrücke mit Serienkondensator und interner Primärspule empfehlen. Bei mir kam mit Halbbrücke (halbe Spannung) und nur 24V Betriebsspannung bereits 5cm Zündstrecke dabei heraus. Problematisch hierbei ist die starke Sperrbelastung der Dioden von einer ganzen Halbwelle pro Schwingungsperiode! Strommäßig ideal dürfte eine Ansteuerung mit einem Royer-Converter (evtl. MOSFET-Variante) sein. Ob genannte Methoden für den Zeilentrafo eine Streicheleinheit oder eher ein Horrorkabinett darstellen, steht allerdings auf einem anderen Blatt, da im Monitor (für den dieser Übertrager ja entworfen wurde) Langlebigkeit sowie niedrige Herstellungskosten gefragt sind. Grüße - Microwave
Wenn du wirklich wissen willst wie das alte Zeugs funktioniert hat dann schau mal ob du irgendwo (EBAY?) das Buch kriegst: Elektronik 3. Teil: Nachrichtenelektronik vom Europa Verlag kriegst ISBN 3-8085-3226-2
Ideal im Sinne von "Geht nicht kaputt, holt aber die Nennspannung raus". Mein Exemplar liefert bis zu 21kV (ein 154-138W). Anstatt eine hohe Spannung zu nehmen, kann man ja auch einfach die Frequenz reduzieren. Halbbrücke würde doch beim schalten nach Masse jede Induktionsspannung platt machen?
