Hallo! Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich eine Kommunikation zwischen zwei RFM70-Modulen herstellen muss. Als µCs verwende ich zwei Atmega8. Mein Problem ist jedoch, dass sich eines der beiden Module mit einer Drehzahl von etwa 1000 U/min dreht. Ist es bei dieser hohen Drehzahl überhaupt möglich, eine funktionierende Verbindung herzustellen bzw hat die Drehzahl einen Einfluss auf die Signalübertragung? Schon mal jetzt danke für eure Antworten!
Erzähl mal was zum mechanischen Aufbau. Wenn du kurze Daten-Pakete hast und es schaffst, die mit der Periode der drehenden Plattform so abzustimmen, dass die Antenne im passenden Zeitpunkt immer in guter Lage zur anderen ist, sollte das gehen. Falls es möglich ist, den Strahler genau in der Achse der Drehung zu haben, noch besser. //Ironie: Für Radargeräte gibt es für diesen Fall berührungslose Drehkupplungen. Da wirst du bestimmt die komplette Schaltung drin unterbringen können...// Falls die Antenne sehr weit weg von der Drehachse ist: bei 13 cm Wellenlänge mal schon immer an Herrn Doppler denken.
@ Peter N. (customer23) >Mein Problem ist jedoch, dass sich eines der beiden Module mit einer >Drehzahl von etwa 1000 U/min dreht. Dann wird deine Funkwelle zirkular polarisiert ;-) Im Ernst, vielleicht ist Funk hier gar nicht sinnvoll? Vielleicht besser eine Induktive Übetragung über einen rotationssysmetrischen Trafo? >Ist es bei dieser hohen Drehzahl überhaupt möglich, eine funktionierende >Verbindung herzustellen bzw hat die Drehzahl einen Einfluss auf die >Signalübertragung? Wenn sich das Modul im wesentlichen um die eigene Achse dreht, sollte das halbwegs passen. Wenn es start ausserhalb der Achse liegt, könnten Dopplerprobleme auftreten. MfG Falk
Moin, das mit dem Doppler-Effekt ist Blödsinn. Dazu reicht die Geschwindigkeit nicht aus. Die Funkwellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Bevor du nicht auf einige km/sec Umdrehungsgeschwindigkeit kommst, passiert da nichts. Die Stellung der Antenne ändert sich jedoch. D.h. die Empfangsstärke ändert sich. Auf Grund der Frequenzmodulation macht das nur dann etwas aus, wenn die Empfangsstärke kritische Werte unterschreitet oder die schnell ändernde Amplitude die Regelungsselektronik (oder -logik) durcheinander bringt (falls das rfm70 so etwas hat). Das ist aber so schnell nicht zu befürchten. An eine Funktübertragung bei einer POV-Applikation habe ich übrigens auch schon einmal gedacht. Das löst viele Probleme. Viele Grüße Red Baron ------------------------ http://bienonline.magix.net/public/index.html
