Wenn man diese Baugruppe mit dem Display vertikal in ein Gehäuse einbaut und auch aus einer Richtung mehr von oben betrachten will, nimmt der Kontrast der Anzeige bei >15° von der Horizontalen rapide ab. Aus dem gleichen Grund ist es auch schwierig, die Anzeige vernünftig zu beleuchten. Kennt jemand einen Kniff, diesen Betrachtungswinkel einstellbar zu machen?
Der Winkel ist in der Regel vom Display festgelegt. Da bleibt eigentlich nur ein mechanische Kippen der Anzeige oder ein kompletter Austausch des Moduls.
Hallo Günter, ja das kann ich bestätigen; es gibt LCD mit großem Temperaturbereich, diese benötigen dann auch immer eine negative Konstrastspannung, bei denen ist der Ablesewinkel viel besser (größer). Ich versuche deshalb immer Module von Batron zu bekommen..
>Kennt jemand einen Kniff, diesen Betrachtungswinkel >einstellbar zu machen? Nimm OLED oder VFD.
