Hi Ich bin auf der Suche nach einen deutschen oder besser noch österreichischem Distributor der den Ethernet Chip LAN91C111 von der Firma SMSC auch als Einzelstücke vertreibt. Bei der Firma Memec hab ich gestern angefragt... also da bekomm ich noch ne Mail, aber ich denke, die wollen gleich wieder eine Verpackungseinheit verkaufen! Ich bin um jeden Tipp dankbar, Andreas PS: Falls keiner was weiß, muss ich eben auf den CS8900A Chip von Cirrus Logic übergehen
Hi, ich bin gerade dabei bei Memec Insight welche zu bestellen. Wieviel brauchst Du denn ? Gruss Steffen
Was kostet denn ein LAN91C111?? Bekommt man die bei Memec als Privatperson bzw. auch als Einzelstück?? mfg Andreas
ich hätte evtl auch interesse, je nachdem was er kosten soll. wie siehts mit den passenden transformern aus?
Hi, am Montag kann ich zum Preis mehr sagen. Als Transformer nehme ich den belMag 0811-1XX1-03 oder 0810-1XX1-03. Ist ein Transformer mit RJ45 Gehäuse ( ohne oder mit LED ). Ich habe da noch einige übrig, wenn Interesse besteht. Gruss Steffen
Na wunderbar.... also, wenn du den Preis weisst, dann poste ihn bitte nochmal. Dann kann auch ich dir sagen, ob ich Interesse habe (wahrscheinlich aber schon). mfg Andreas
Hi, habe gerade den Preis für die LAN91C111-NE bekommen. Das Teil kostet 18.25 EUR pro Stück. Ist nicht gerade billig. Ich werde mir überlegen einen andern Controller zu nehmen. Gruss Steffen
@Steffen: Also ich kenn den CS8900A Controller von Cirrus Logic. Das ist aber nur ein 10Mbit LAN Chip (tuts aber in vielen Fällen auch). Den gibts bei Segor um 14,50 EUR glaub ich. Andere Frage... heisst das jetzt, dass du den nicht bestellst, oder?? Gibts bei der Firma auch einen Mengenrabatt?? mfg Andreas
Hi, einen Mengenrabatt gibt es erst ab 100 Stück. Die brauche ich aber nicht. Ich habe noch ein Muster von den LAN91C111-NE. Wer es braucht, kann es gerne haben. Ich habe mir einen Controller mit Ethernet ausgesucht. ( HCS12 Type ) Gruss Steffen
Von wo hast du dieses Muster denn bekommen?? Ich bräuchte nämlich 2 Stück von dem LAN Chip! mfg Andreas
Hi, ich habe die Muster von den Distri. Insight Memec. Ich habe gerade nochmal in die Kiste geschaut. Ich habe doch zwei Muster. Gruss Steffen
mich würde interessieren, wie ihr folgendes problem bewertet: ab wann wird 10MBit ethernet nicht mehr unterstützt? man bekommt inzwischen ja fast nur noch 10/100/1000 karten für pcs. werden die 10MBit irgendwann nicht mehr wegfallen? damit wäre ja dann ein gerät mit cs8900 und 10MBit nicht mehr brauchbar. mit 10MBit kann ich leben, mit den bedenken, dass ich was entwickle, was in 3 jahren an keinem neuen switch mehr funktioniert, nicht.
Hi, habe die (Erfolgs-)Story gerade gelesen. Zu deiner letzten Frage: Ich denke dass es auch noch in ein paar Jahren 10MBit-Ethernet-Controller geben wird. Gerade wegen der Industrie wo oft diese Geschwindigkeit ausreicht und auch Stückkosten eine erhebliche Rolle spielen. Wie du schon geschrieben hast werden oft schon 10/100/1000MBit-Karten verbaut. Hier steht auch 10MBit drin, also wird dein Gerät solltest du einen 10MBit-Controller verwenden auch in einigen Jahren und länger funktionieren. Alle Chips sind abwärtkompatibel. Grüße Dieter
Oh oh!
Das kann man so nicht stehen lassen!
Ein Gigabit-Switch kann heute meist schon nur noch 100/1000MBit, IIRC
gibts sogar schon 10GBit switches...
Man hält schon längst nicht mehr unbedingt daran fest: alles alte muss
weiterhin funktionieren.
