Servus, ich brauche mal einen Tip zum Einbau des DS18B20 in eine Ölwanne. Ich habe im Web keine Sensoren mit dem DS18B20 zum Festeinbau gefunden. Es gibt welche in Metallhülsen mit Kabel etc, es fehlen aber die Angaben zur Resistenz gegenüber Ölen, Streusalz und Benzin. Ein außen an der Ölwanne angebrachter Sensor zeigt mir nichts Vernünftiges an, scheidet also aus. In der Ölwanne müßte ich so etwas Einschrauben können, die Anschlüsse sollten entsprechend stabil sein. Alternativ könnte ich eine dicke Schraube ausdrehen und den Sensor da mit irgendetwas eingießen. Gibt es da etwas ?
Schraube von aussen ausbohren und Sensor mit 2-Komponenten-Knetmasse einkleben. Diese Masse gibt es auch hitzefest bis 300°C http://www.reichelt.de/index.html?;ARTICLE=98455 http://www.reichelt.de/index.html?;ARTICLE=98456
