Hallo zusammen, ich habe schon mal zu diesem Thema einen Thread gehabt, möchten den alten aber nicht wieder aus dem Grab holen. Ich habe eine Serielle Verbindung von einem Getränkeautomaten zu einer uC Schaltung mit TTL Pegel (MDB [0]). Die Schaltung möchte ich vom Automaten mit Optokopplern isolieren. Ich habe das ganze auch so lala am laufen, aber die Signal Qualität ist nicht die Beste wenn ich mir das mit dem Oszi anschaue [1]. Da ich immer wieder mal Probleme mit der Kommunikation habe, denke ich das es daran liegt. Ich habe schon verschiedenste Widerstandswerte probiert, und noch nichts gefunden was die Flanken wirklich schöner macht als das was im Screenshot zu sehen ist. Mir wurde schon geraten einen OK mit Schmitt-Trigger zu nehmen (PC900,6N136,etc.) aber ich habe das Problem das vom Automaten für die Serielle Verbindung nur GND, Rx und Tx zur Verfügung stehen. Die beiden anderen Drähte sind VCC (~27VDC) und GND. Ich weiss nicht ob ich die GND's verbinden sollte, denn da werden wahrscheinlich nicht ohne Grund 2 seperate GND's benutzt oder? Damit geht auch das Problem der fehlenden Versorgungsspannung für einen PC900 oder ähnlichen einher. Gibt es noch andere Methoden um die Signale zu "schönen" ? Ich mache Dienstag noch ein paar Tests mit 2 H11A1 OK's die mir in die Hände gefallen sind. Momentan setzte ich PC817 ein. Mir wurde auch geraten einen Tiefpass auf die Transistor Seite zu setzetn, um evtl. auftretenden Störsignale zu filtern. Ich bin für jede Anregung dankbar! Mfg Elias [0] http://www.vending.org/technology/MDB_Version_4-2.pdf [1] http://bouni.owee.de/reaktor23/Optokoppler_PC814.png
Datenrate? Leitungslänge? Strom auf der Tx-Leitung? Prinzipiell sollte sich das auch mit Standardoptokopplern vernünftig lösen lassen, kann natürlich sein, dass dann noch das eine oder andere Bauteil erforderlich ist. Falls längere Leitung: 20mA-Schnittstelle mit HCPL4100/4200. So ziemlich das störsicherste, was ich kenne. Auch eine überlegenswerte Alternative: ADuM1201 o.ä.
erst mal Danke für die Antwort!
- 9600Baud 9,N,1
- Momentan ca. 5m, Im späteren Betrieb wohl ca. 50cm.
Ich werd das mal testen ob das Problem mit kürzerer Leitung abnimmt!
- Strom ist mir nicht bekannt wie viel das ist.
Gruss Elias
Kann es sein das der Automat keine Push-Pull Ausgänge hat sondern nur GND schaltet und für den anderen Pegel nur nen Pullup benutzt ? Dir scheint auf jeden Fall Strom für den High Pegel zu fehlen.
Versuch nen Optokoppler zu benutzen der weniger Strom braucht. bzw. nen besseres Übertragungsverhältnis (Verstärkung) hat.
Hi Uwe, die Schaltung ist Schematisch (ohne Bauteilbezeichnungen und Werte) auf der Seite 60 aufgezeichnet. Hast du Vorschläge für Optokoppler die besser geeignet wären? Gruss Elias
