Hallo zusammen, leider muss ich euch um ein wenig Lebenszeit bitten. Meine Kenntnisse im Bereich Elektronik sind leider nicht die be... Ok, ich geb's ja zu, ich hab nicht die leiseste Ahnung. Meine GoPro Hero HD Kamera hat leider einen Sturz nicht überlebt, nun fehlen, so wie's aussieht, zwei Bauteile auf den Platinen. Diese waren leider nicht mehr auffindbar. Recherchen haben jedoch ergeben, dass es sich dabei um mit "K14" und "100 6V" beschriftete Teile handelt. Bilder der Platinen: http://dl.dropbox.com/u/875913/k14.jpg http://dl.dropbox.com/u/875913/1006v.jpg Nun wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand bei der Wiederbeschaffung der Bauteile helfen könnte. Was sind das für Dinger? Und wo könnte ich sie bestellen? Ich habe zwar diverse Seiten über SMD Codes und entsprechende Händler durchforstet, aber irgendwie macht das alles keinen Sinn. Vielen Dank im voraus für eure Mühen! Johannes
Diode K14 war nie bestückt, aber ich sehe da viele andere Pads wo mal was war und wo teilweise Bauteile nur noch halb anglötet sind: C69, C67
Da saß wohl mal ein größerer Kondensator. 100 uF / 6 Volt. Wahrscheinlich ein Tantaltyp evtl. Bauform "B". K14 war eine Diode. Aber welche ? Gruß
Eigentlich Sieht die Lötstelle bei C10 auch nicht gebrochen aus. Ich gebe Omega G. recht. Diese fehlende Bauteile sind nicht dein Problem... Versuche mal die Platine ein weing zu biegen. Evtl. hat Sie durch den Sturz einen Haarriss, den man nur so entdecken kann. Gruß
Schon mal vielen Dank für die hilfreichen Kommentare. Omega G., Merci, mir fiel jetzt erst auf dass hier noch mehr im Argen liegt. Thaala, an der Lötstelle C10 hab ich schon rumgebrutzelt. Ich wollte sehen, was unter der Halterung vom abgebrochenen 100 6V ist, hätte ja sein können, dass das Teil mehr als zwei Anschlüsse hat. Wie gesagt, ich bin Laie. :-/
Thaala, ja, die Platine mit dem Objektiv drauf ist rechts oben stark verbogen. Hmpf, ich glaub ich kann mir die selbstgemachte Reparatur in die Haare schmieren. :-(
Nicht gleich verzagen.... Ich würde mich an deiner Stelle mal lieber auf die schon genannten Stellen konzentrieren. C67 fehlt, C69 hängt herum und produziert evtl. sogar einen Kurzschluss. Am wichtigsten: R69. Der ist ab. Löte den doch erst mal wieder an. C67 und brauchst Du evtl. nicht! Wenn doch mußt Du den Wert mit "trial and error" herausfinden..... Setze bei C10 einen 100 uf Tantal - Typ rein. Gruß
Wenn Du Glück hast, ist nur der Quarz defekt unterhalb des Prozessors defekt. gk
Ich geb's auf. Das Ding will nicht, auch nachdem ich einen Tantalelko mit 100uF und 6V eingelötet habe. Wahrscheinlich liegt's an der Platine, die ist halt leider verbogen. Ich werd mich auf die Suche nach einer zweiten defekten GoPro machen und als Ersatzteilträger benutzen. Vielen lieben Dank für eure Hilfe! Johannes
