Hallo Ich möchte mittels SPI ein Digitales Poti ansteuern, das ein 10bit protokoll verlangt. In der Application Note 320 von Atmel wird der 8 + 16 bit Modus beschrieben, bin mir aber nicht sicher wie ich vorgehen soll. Vielen Dank im Voraus mfg Kai
Hallo, bei SPI wird immer ein ganzes Byte auf einmal übertragen. Das Digi-Poti wird warscheinlich auch 16 Bits akzeptieren und dann nur die ersten 10 beachten oder so. Steht doch sicher im Datenblatt! MfG Andreas
Da das ein Beispiel für ne Software SPI-Lösung ist, kanns du beliebige Bit-Zahlen senden/empfangen. Zeile 269: rw_spi: ldi temp,16 ;init loop counter to 16 bits ;ldi temp,8 ;use THIS line instead if 8-bit desired
