Hallo! Ich möchte folgendes realisieren: Einen Motor (12V/400mA) rechts und linksrum drehen lassen. Problem ist, dass alles mit nur einer Taste laufen soll. Also Taste gedrückt, Motor dreht bis Endlage erreicht ist und schaltet ab. Die Elektronik müsste sich dann noch merken, wierum der Motor das letzte Mal gedreht hat, denn beim nächsten Tasten soll dieser andersrum drehen, bis die Endlage wieder erreicht ist. Und dann wieder andersrum usw. Hab das Netz schon durchgesucht, aber nix passendes gefunden. Vielleicht gibts ja sowas schon fertig zu kaufen. Löten kann ich aber auch. Hat jemand ne Idee? mfg paul
Hi, da kommst Du bestimmt auch ohne Elektronik aus, nimm ein paar Relais und überleg dir die Verschaltung der Öffner / Schließer. In den Endlagen, wird dann z.B. nur die Gegenrichtung zum Start freigegben. grüße kritter
