Hallo, eine vielleicht etwas ungewöhnliche Bitte. Kann mir jemand, der mit dem STM3210E-EVAL Board arbeitet, eine executable (.bin oder .hex) zur Verfügung stellen, die eine Motoransteuerung beinhaltet und wo die FOC motor control library v3.0 von ST verwendet wird? Die erwähnte lib liefert ja IAR Beispielprojekte mit, bei denen ein LCD UI zur Bedienung existiert. Von diesem Projekt eine funktionierende/gestestete (!!) binary wäre auch gut denkbar. Als Leistungsstufe verwenden wir das STEVAL-IHM031V1 Board. Das ist natürlich auch wichtig beim Erzeugen der binary, aber falls jemand nur ein Setup mit einer anderen Leistungsstufe hat, kann man ja dazuschreiben, um welches es sich handelt. Ob es dann Sinn macht, das Programm bei mir zu testen, muss dann ich entscheiden. Besten Dank im Voraus. Grüße Sebastian
Moin, Ich der Lib liegen doch schon Binarys für die ST Endstufe bei lad dir mal die Lib und lies dir den Guide durch. Da steht es drin wie du zu erst das GUI drauf lädst und dann die Regelung. Außerdem reicht für die Compilierung der Regleung bereits die Kickstart von IAR aus. MfG Tec
Danke für den Hinweis, habe ich tatsächlich übersehen. STM3210E_EVAL_SINGLEDRIVE.hex geht bei mir nicht, auch das LCD Display bleibt weiß. Woran kann das dann liegen? Die power stage habe ich testhalber auch mal entfernt. gruß sebastian
Lies die die bschreibung durch. Du muss zuerst das Bin für das Display flashen, dann Flashst du die Regelung das ist etwas komisch gemacht. aber es läuft. MfG tec
Hallo Sebastian, ich habe mal eine Frage zu dem Board: Es gibt eine Dokumentation von ST (AN3012 - Application note - Getting started with uClinux™ for STM32F10x high-density devices), die beschreibt, wie man uClinux auf das eval board bekommen kann. Auf Seite 6 dieser Dokumentation ist ein package erwähnt, ein STM3210E-EVAL uClinux software kit. In diesem package soll ein uClinux patch sein (uClinux_on_stm32.patch.gz), noch ein paar hex-files (boot loader und so) und ein paar schon fertige dfu-files mit uClinux zum sofortigen download aufs Board zum testen. Ich kann dieses package einfach nicht finden. Könntest Du mir helfen bzw. mir einen Tip geben? Ich suche das package schon seit bestimmt 14 Tagen. Vielleicht liegt es auch direkt vor meinen Augen und ich sehe es nicht. Die beiliegende SD-Karte scheint leer zu sein. DFuse applet und Flash loader demonstrator und anderes habe ich auf www.st.com gefunden (sind aber noch nicht installiert). Irgendwelche Ideen? Besten Dank schonmal. Olli
