Hallo! Wenn ich Schaltungen einmal aufgebaut vorliegen habe und auch als pdf vorliegen, würde ich gern mal schnell die Bedeutung einzelner Bauteile wissen (konkret habe ich gerade das MCB2300). Bis jetzt war es immer so, dass diese PDFs wie Bilder waren, d.h. man kann darin nichts suchen, wie z.B. R15, C2, IC1... OCR-Texterkennung hat auch nicht funktioniert... Wie macht ihr das, sucht ihr solange manuell, bis ihr das Bauteil gefunden habt, oder habt ihr irgendwelche Tools dafür? Da es eine viellagige Platine ist, kann ich auch nicht einfach die Leitungen verfolgen. Viele Grüße und vielen Dank im Vorraus! Gustav
Das Problem mit der nicht funktionierenden Suche in PDFs hängt damit zusammen, wie ein Bild/Schaltplan im PDF gespeichert ist. Suchen kannst du natürlich nur, wenn der Text auch als "Text" gespeichert ist und nicht als Vektorgrafik oder PNG/JPEG. Nachträglich kann man da dann nichts machen. Wenn du selbst der Erzeuger dieses PDF bist, dann liegt es wohl an der Software, die dir das PDF aus dem Schaltplan erzeugt. Diese muss es natürlich auch unterstützen den Text des Schaltplan auch als Text (PostScript) an den PDF-Drucker weiterzugeben bzw. die interne PDF-Erzeugung muss dies so machen. Manchmal ist es auch so, dass die Buchstaben und Zahlen nicht als zusammenhängendes Wort gespeichert werden (also z.B. MCP2200) sondern mit Leerzeichen zwischen den Buchstaben, die man aber erstmal nicht sieht (z.B. M C P 2 2 0 0) Ansonsten bleibt dir wohl nur eine Erzeugung eines Bildes (z.B. via PDFCreator als PNG) und dann eine OCR-Software (die auch funktioniert). Die Bildauflösung muss natürlich hoch genug sein, sodass die OCRSoftware auch damit was anfangen kann. Einige Hersteller machen es eben auch extra so, damit man da nicht einfach etwas kopieren und modifizieren kann.
Hi Timmo, danke für die ausführliche Antwort! Schade, dass nur der OCR-Weg der einzig mögliche ist. Das mit den Leerzeichen hab ich auch schon beobachtet... Dann werd ich jetzt versuchen, dass wenigstens das was ich erzeuge, auch wirklich Text beinhaltet, den man suchen kann.
