Hallo Zusammen, ich habe da eine Frage. Kann mann durch aneinander Schalten von zwei Antennen, das vorhandene HF-Signal (draußen) in ein abgeschirmtes Gebäude rein bringen?
Es gäbe aber auch 50 Ohm Flachbandkabel mit dem man ein Fenster überwinden könnte...ohne ein Loch zu bohren zu müssen.Bei einem fenterlosen Bumker hilft das aber auch nichts...
Vielen Dank für die vielen Antworten. Wird sofort ausprobiert.
