ich habe ein Display mit dem Controller SSD1289 (240 RGB x 320 TFT LCD
Controller Driver) bei der die Textausgabe entsprechend wie folgt
angeordnet ist:
240px--->
320px
| Text
Nun möchte ich das Display aber gerne als 320 x 240 Display nutzen, als
um 90° gedreht, und Textausgaben darstellen:
320px--->
240px
| Text
Seh ich das richtig, dass ich mir eine eigene Font-Library anlegen muss,
bei der die Zeichen um 90° gedreht sind und dazu die entsprechende
Textausgabe-Routine schreiben muss, damit die Zeichen an der richtigen
Position ausgegeben werden oder gibt es eine Möglichkeit die ich bisher
übersehen habe?
Danke für die Hilfe.
Ich meine mich zu erinnern, dass der SSD1289 auch Befehle zum Drehen
hat.
Das wird normalerweise durch die Schreibrichtung im RAM des Displays
gemacht, worum du dich aber nicht kümmern musst.
Eben nur den Konfig-Befehl.
Danke mue-c, ich habe mir das mal durchgelesen, muss das aber erst noch
sacken lassen, um es zu verstehen. Ganz klar ist mir das für die
praktische Umsetzung noch nicht.
Ich hatte auch das Problem mit einem Waveshare Board und einem TFT Modul
HY32B.
Der Schlüssel war die Initialisierung.
240x320: R01h: 0x2B3F
R11h: 0x6070
320x240: R01h: 0x293F
R11h: 0x6078
Danach musste ich bei ein paar Funktionen x und y tauschen, sowei beim
Fensterbereich Höhe und Breite.
cu
Georg
Vielen Dank für deine Antwort!
Kann es sein, dass du die Bits ID0 und ID1 nicht richtig eingestellt
hast? Die Idee hinter der ganzen sache wäre ja, dass man im sourcecode
der library nichts ändern muss. X und Y vertauschent hört sich für mich
so an, als ob da noch was nicht ganz sauber wäre?
Ich werde das morgen so schnell wie möglich ausprobieren :)
@Mr. Anderson,
das kann durchaus sein. Ich bin hier nicht der Profi.
Jedoch wird das auch im Keil Beilspiel für das STM32C gemacht, jedoch
mit einem anderen Controller:
wr_reg(0x0053,y+h-1);/* Vertical GRAM End Address (-1) */
32
wr_reg(0x0020,x);
33
wr_reg(0x0021,y);
34
#endif
35
36
Außerdem würde es m.E. beim R44h des SSD1289 zu einem Überlauf kommen,
das hier die horizontale Start- und Endadresse eingetragen werden. Das
würde aber bei 320 schief gehen.
Ich lerne aber gerne dazu.
cu
Georg
Hallo Georg,
Ich werde das ganze weiter verfolgen, da ich eine komplette LCD Library
für den SSD1289 schreiben will.
Könntest du villeicht deinen source code zur verfügung stellen, damit
ich mir alles mal angucken kann?
