Hallo zusammen, ich suche Literatur bzw. Informationen zum Bau eines HF-Verstärkers. Frequenzbereich 80-120 MHz. Leistung >10W. Über Infos wäre ich dankbar. Gruß Radio Multiplex
Verschoben durch Moderator
Bitte "Netiquette: Klare Beschreibung des Problems" lesen! Was mindestens fehlt: Verstärkungsfaktor, Ein- und Ausgangsimpedanz, Betriebsspannung usw. Willst du damit den Rundfunksendern Konkurrenz machen?
Hallo, sorry für die etwas ungenaue Beschreibung. Zunächst geht es mir um grundlegende Literatur zu dem Thema (falls es sowas gibt). Verstärkung ca. 20dB. Ausgangsimpedanz 50 Ohm. Eingangsimdepanz wie immer so hoch wie möglich. Gruß Radio Multiplex
Schaue mal nach den Herstellern von HF-Leistungstransistoren. Dort findet man haeufig Applikationen zu den Transistoren. Bei Phillips gab es mal komplette Bauanleitungen für UKW Endstufen im Netz. Ralph Berres
Also wenn kaufen auch eine Option ist - schau mal bei Minicircuits nach: http://www.minicircuits.com/products/amplifiers_coax_high_power.shtml Nicht ganz geschenkt, aber der hier ist vielleicht noch im Rahmen: http://www.minicircuits.com/MCLStore/ModelPriceDisplay?13280978819440.36458086821613644
Von Motorola gab es früher das "RF Power Device Databook" mit einigen Schaltungsvorschlägen. Nachfolger scheint Freescale zu sein: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=0106B97520 "Freescale's RF broadcast solutions cover frequencies from 1.8 to 860 MHz with power outputs from 10 watts to an industry-leading 1250 watts."
