Hallo, ich habe eine Applikation mit dem Atmel AT895131A und benötige benötige 64Byte pro USB Paket. Aus diesem Grun möchte ich die Endports 0,4,5 verwenden. Meine Applikation läuft wenn ich dei endports 0,1,2 verwende. stelle ich um, gehts nicht. Wo könnte der Fehler Liegen, please help ! LG Egon
> stelle ich um, gehts nicht. Wie stellst du um? Verwendest du einfach die anderen Register oder hast du auch die Deskriptoren umgestellt? > Wo könnte der Fehler Liegen Beschreib erstmal das Verhalten genauer, dann kann man's vielleicht eher erahnen in welche Richtung es geht. Such mal nach einem der freien Software-USB-Sniffer, USB-Snoopy oder so heisst glaub ich einer davon und schau was die Unterschiede zwischen den beiden Versionen sind. Ralf
