Hallo Forum, Ich möchte mit meinem Microcontroller( Schulprojekt) ein 3*7Segment Display ansteuern. Dabei verwende ich 3 4017 Schieberegister, die ich alle manuell ansteuern möchte, diese will ich dann mit dem 4511B verbinden und dann an die jeweiligen 7Segment Displays. Und hier liegt mein Problem, ich kenne mich praktisch überhaupt nicht mit dem 4511B aus und mit 7 Segment eigentlich auch nicht. Meine Fragen nun: Kann ich auch nur ein 4017 mittels multiplexing verwenden und wenn ja wie? Dann noch wie genau geht das mit dem 4511B, gibt es dort ein deutsches Datenblatt oder irgendwelche Anleitungen wie das funktioniert, weil soweit ich das weiß benötige ich ja noch einen Decoder von Dezimal zu dem 4511B. Ja, ich weiß das sind einige Fragen und leider kommen noch welche dazu: Wiederstände und Transistoren nämlich :( die brauche ich ja irgendwie auch wenn ich das mir so auf anderen Seiten richtig zusammengeklaubt habe. kleine Entschuldigung für meine Unfreundlichkeit nebenbei. Danke schonmal Fabian
Naja also was ist ein 4017 dann? Ich habe jedenfalls gedacht ein 4017 zu verwenden, weil ich schon welche da habe und weiß wie ich sie verbauen muss, damit kann man doch jede Zahl mit einem Decoder an dem Display anzeigen ( einfach immer einen Output weiterspringen und die dann jeweils dezimal einer Zahl zuordnen.
4017 ist gar kein Schhieberegister, nur ein Zähler mit decodierten Ausgängen. Der könnte notfalls beim Mutliplexbetrieb die drei Stellen durchzählen. Aber warum so schwer? Geht auch ohne Multiplexing und mit vertretbarem Aufwand, wenn man Zähler mit 7-Segment-decodierten Ausgängen benutzt, 4026 oder 4033. Der "Carry Out" des ersten Zählers wird mit "Clock" vom zweiten verbunden usw.
Nachtrag: Wenn man unbedingt 4017 verbauen will, warum nicht, geht auch. Dann muß aber der "Decoder" für die Anzeigen aus Dioden gebaut werden, denn ein fertiger "1-aus-10 auf 7-Segment" Decoder ist mir nicht bekannt.
Das einfachste ist, Du nimmst 3 Stück 74HC595, 24 Widerstände 470 Ohm und dann jedes Digit über die 8 Widerstände an einen 74HC595. Die 74HC595 werden so kaskadiert und angesteuert, wie es hier in der Artikelsamlung steht. Peter
