Hallo,grüsse an alle hier im Forum. Vorab Danke ich euch jetzt schon für die mühe euerseits, auch wenn nichts bei rumkommt!! Ich möchte einen sogenannten Taktschalter(Smd-tact switch) über Impuls-serien(1 sec/kurz/3 sec.)automatisch schalten lassen.Ausgelöst soll alles über einen Sensor(Light Sensitive-Resistor)oder auch LDR. Die Abläufe im einzelnen: -------------------------------------------------- -Sensor(LDR)erkennt veränderung(hell-dunkel) und startet den"Impulsmodulator"(oder auch µController oä.) der sofort einen 1 sec. Impuls an den Takt-taster weitergibt. DER SENSOR IST AB JETZT INAKTIV! -exakt 3 sec. später(status-lämpchen leuchtet auf) muss ein einfacher KURZER Impuls(0,5sec) folgen. JETZT nachdem der taster von ON(1sec.impuls)auf Stand-by(kurz-impuls) schaltet------(von der sensor-erfassung bis stand-by sind es ca.4sec) -erfolgt nach ca.50sec. ein abschliessender 3 sec.Impuls---(stand-by und Out-schaltung in einem) UND DER SENSOR IST WIEDER AKTIV ------------------------------------------------------------------------ --- Währe schön wenn die spannung bei 3,7v und die bau-höhe der einzelnen komponenten unter 7-8mm bleiben-sowie die breite bei max 15mm,länge egal. Wie weit ist das möglich? Und könnt ihr mir helfen einen Bau-plan zusammenzustellen-sowie die benötigten bestückungs-komponenten zu beschreiben? Alles was ich habe,ist ein einfach denkender Elektroniker der allerdings nicht vom fach ist,aber die bestückung vornehmen kann. Vielen Dank im vorraus-auch wenn es nicht klappen sollte. Daniel
So wird dir hier niemand helfen wollen, da klar ersichtlich ist dass du a) dir noch weniger Mühe als ich gebe, halbwegs leswertes Deutsch zu schreiben b) eine komplett Lösung erwartest c) dafür selber nichts für tun willst d) ein Problem nicht in lösbare Einzelaufgaben teilen kannst e) usw... Fang mal eine Ecke kleiner an. Led-Blinken ist hier das Stichwort. Dazu kannst hier gerne fragen, nachdem du dich selbstständig im Internet (auch hier) informiert hast. Sorry, aber du wunderst dich ja sonst ewig worum Dir keiner antwortet. Gruß Jonas
